  Rund um AutoCAD
  Problem mit Hardwarebeschleunigung
Autor Thema:  Problem mit Hardwarebeschleunigung (322 mal gelesen)
Cassel
Sehen Sie sich das Profil von Cassel an!   Senden Sie eine Private Message an Cassel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cassel
Hp Pavillon DV9097
Intel Core2 Duo T7200 ( 2x2.0 GHz )
System Bus 667 MHz
Intel 945PM Express Chipsatz
2x 1 GB DDRII ( 667 RAM )
2x 120 GB ( ATA100 5400ppm )
Nvidia Ge Force Go 7600 , 512 MB (no shared)
erstellt am: 16. Jan. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Probleme mit der Hardwarebeschleunigung im 3D bereich.
Ich Arbeite mit dem Autocad 2007, auf Windows XP.
Die Grafikkarte ist eine(NVIDIA GE FORCE`GO 7600 / 512 MB)
Wenn ich die Hardwarebeschleunigung aktiviert habe sind die Texturen und alle Elemente Perfekt angezeigt auch beim drehen und und zoomen kein stocken einfach super.
Das Problem liegt bei Curser er bleibt zeitweise hängen oder zieht hinterher.
Vor allem wenn ich ein Element anklicken will wird es nicht richtig erfasst und so kann man einfach nicht arbeiten
Wenn die Hardwarebeschleunigung ausgeschallten ist funktioniert das mir den Curser aber beim drehen usw. stock es stark.
Kann mir jemand einen Rat geben
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cassel 10 Unities + Antwort hilfreich
'Empfohlene Hardware'
'ne billige nVidia kannst schon mal fast vergessen, und eine Go-Version sowieso.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
