  Rund um AutoCAD
  PDF über Distiller und PDF Creator
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF über Distiller und PDF Creator (476 mal gelesen)
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Don Quichotte an!   Senden Sie eine Private Message an Don Quichotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Quichotte
Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1,
Express Tools
Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teste gerade ob für mich der PDF Creator eine Alternative zum Adobe Destiller ist. Jetzt habe ich u.a. mal eine DWG mit Pixelbild im Creator und Destiller erzeugt, beide PDFs sehen gut aus, drucke ich sie auf Papier aus (auf verschiedenen Druckern über den Destiller) fehlt bei der Creator Zeichnung das Pixelbild. Setze ich dann einen Haken bei "als Bild drucken wird das Pixelbild mit ausgedruckt. Die Distiller Zeichnung  wird auch ohne Haken komplett ausgedruckt.
Weiß jemand welche Einstellung dafür verantwortlich ist?
Vielen Dank!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Quichotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Höchst wahrscheinlich der Umstand dass Pixelbilder die in einer dwg enthalten sind und mit freepdf/pdfcreator zu einem pdf verarbeitet werden qualitativ hochwertiger sind und somit auf deinem Plotter mehr Speicher fressen (besser gesagt: zuviel Speicher fressen) und somit nicht mehr verarbeitet werden können.
Desweiteren: Was heisst du plottest via Distiller (das Ding heisst Distiller, nicht Destiller) ?
Der kann nur konvertieren - nicht aber drucken/plotten...
Der Haken bei "als Bild plotten/drucken" bewirkt ein vollkommen andere Datenaufbereitung für den Drucker...
Grüsse
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Express Tools
erstellt am: 16. Jan. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verzeihung für die Ungenauigkeit, ich habe die PDF`s in Adobe Acrobat 5.0 geöffnet und von dort an die Drucker geschickt.
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Quichotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich mal einklinken darf...
Wir haben heir im Büro Acrobat und damit auch den Distiller.
Ich weiß jetzt nicht genau wie das Drucken zum PDF bei Euch eingebunden ist, aber mit dem Crator oder writer wird ein imaginärer PDF-Drucker im System eingebunden über den sich PDFs in allen möglichen Qualitäten und Einstellungen aus allen Programmen heraus drucken lassen. Da gibt es auch keine Probleme mit Speicher oder Bilddateien. Das kann man nämlich alles einstellen. Cad-Pläne können im Übrigen dann auch als Alternative zu Plotdateien versendet werden.
Kerstin
