  Rund um AutoCAD
  shx datei
Autor Thema:  shx datei (251 mal gelesen)
Philo
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Philo an!   Senden Sie eine Private Message an Philo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philo
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe dwg-Datein von Microstation. Beim öffnen fragt er mich nach "dgnlstyl-lstyle.shx" Kann icn das abstellen?
Gruß, Philo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du zB in deine Schrift-Ersetzen-Tabelle den Font einträgst und
mit einem anderen ersetzt kommt keine Fehlermeldung mehr..
(*.fmp ist die Übersetzungstabelle)
Weiter: Schauen ob im Microstation Pfad "Autocad/Fonts/" nicht zufällig diese shx existiert..
Und / oder: Ändere den Textstil wo die Schriftart verwendet wurde und fertig.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
der Name der shx klingt eher danach, als wären darin Symbole für in der Zeichnung verwendete Liniendefinitionen enthalten. Also entweder die shx schicken lassen oder die Linien ändern oder mit der Frage leben.
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philo 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe nachgesehen: Die Datei müßte im Bentley Supportordner liegen, also zB dort:
(je nach installation gibt es da ja Abweichungen  )
..\bentley_sys\AutCAD\Fonts-Linien
