 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Installation ACAD2005 (346 mal gelesen)
dotto Mitglied CAx Administrator
 Beiträge: 84 Registriert: 05.01.2005 Dell M90 TcEng 9.1.2.10 NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir eine Sagen wo die Suchpfade für Support Daten abgelegt werden. Bei der ACAD2002 konnte ich das noch über die Registry machen. Bei ACAD2005 finde ich die Einträge nicht mehr. Oder gibt es ein einfacheren Weg das bei der Installation mitzugeben, sodas ich das nicht bei allen man. Eintragen muss? Gruß dotto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dotto
Hi Dotto, Abrollmenü Extras --> Optionen --> Registerkarte "Dateien" Da alles wie gewünscht eintragen und über ein Profil oder gleich eine Unternehmens-CUI auf alle Rechner übertragen. ------------------ Gruß Michi [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 16. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entsorger01, danke für die schnelle antwort, aber im Profil werden die Einträge in der Dateikarte nicht gespeichert. Was ist mit Unternehmens-CUI gemeint? Bin leider kein ACAD´ler. Unser Standard-CAD System ist UG. Daher hab ich nur so nebenbei mit ACAD zu tun. Gruß dotto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dotto
Nicht das wir uns falsch verstehen. Mit Profil meine ich das ACAD-Profil, das du unter dem selben Pfad wie oben findest und dort exportieren und bei den anderen wieder importieren kannst. Und da werden die Pfadinfos mitgenommen, wenn du den Haken im Kästchen setzt (siehe Anhang) Für die Unternehmens-CUI bemühe bitte die ACAD-Hilfe, die die Sache eigentlich sehr gut beschreibt. Musst dich halt ein bißchen einlesen ------------------ Gruß Michi [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 16. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 16. Jan. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dotto
