  Rund um AutoCAD
  Zeilenumbruch im einzeiligen Text
Autor Thema:  Zeilenumbruch im einzeiligen Text (395 mal gelesen)
24145K
Sehen Sie sich das Profil von 24145K an!   Senden Sie eine Private Message an 24145K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 24145K
AutoCad 2013
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen Zeilenumbruch im einzeiligen Text erstellen?
Da gibt es irgendeine Tastenkombination... glaube ich.
Zum konkreten Problem:
Wir haben einen dynamischen Block als "Raumstempel", dem Abfrageparameter für Raumbezeichnung, Raumnummer usw. zugeordnet sind.
Beim Einfügen des Blockes werden die Attribute als einzeiliger Text eingegeben. Man hat auch nur das Textfeld zur Verfügung. (keine Eingabe über die Befehlszeile)
In der Hilfe habe ich gefunden:
"Geben Sie im Texteditor den Text ein. Geben Sie \P ein, um einen Absatz zu beenden und in der nächsten Zeile einen neuen Absatz zu beginnen. (Das P muss als Großbuchstabe geschrieben werden.) " ... funktioniert aber nicht ...
Hat jemand eine Idee ?!?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 24145K 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzeilige Texte und Attribute (die von diesen abgeleitet sind) haben wie der Name schon sagt, nur eine Zeile .. nix mit Zeilenumbruch. Dafür mußt du MTEXTE nehmen. Beit Attributen .. da steht die Mehrzeiligkeit schon länger auf der Wish-List .. Vielleicht hat autodesk das ja im 2008 Release realisiert..
  - Thomas -
24145K
AutoCad 2013
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade... dann müssen wir uns so durchkämpfen...
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort!!
