 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: neuer CAD-Rechner (504 mal gelesen)
Alfonso Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 44 Registriert: 24.08.2005 HP Workstation xw4400 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 2.40GHz 3,00 GB RAM Nvidea Quadro/FX1400 AutoCAD 2007
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme heute Nachmittag einen neuen CAD-Rechner. HP Workstation xw4400 Duo E6600 3GB Arbeitsspeicher Nvidea Quadro/FX1400 Nun stell ich mir die Frage, wie ich die ACAD Lizenz (Einzelplatzlizenz) auf den neuen Rechner bekomme. Den Support Ordner und das Profil von AutoCAD 2007 habe ich schon auf den Server gesichert. Würde mich über jeden Tipp für die Lizenzübertragung und Dateisicherung freuen. mfg Alfonso
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfonso
Hi Alfonso, Du mußt Deine ACAD-Version auf dem neuen Rechner installieren und dann innerhalb 30 Tagen einen neuen Autorisierungscode anfordern (so lange läuft Deine Version auch ohne Autorisierung) Autorisierung am besten per Fax anfordern und drauf vermerken, daß Du einen neuen Rechner hast und der alte Rechner und damit die alte Autorisierung nicht mehr verwendet wird. Dann bekommst Du umgehend die neuen Codes. Ansonsten, Deine Anpassungsdateien auf den Server speichern und dann wieder auf Deinen neuen PC an die richtigen Stellen kopieren. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfonso
Hallo Alfonso, wenn Du eine bereits bestehende Einzelplatzlizenz übertrgen willst gibt es den ein Dienstprogramm zur Lizenzübertragung (im Windows Startmenü ) ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfonso
Hi, nun ja das ist mehr für "ausleihen der Lizenz" z.B. für Arbeiten am PC im Büro und einem Zweitplatz z.B. Notebook gedacht... Wenn die Lizenz immer mal hin und hergeschoben werden soll. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde dann wohl nächste Woche mal einen Autorisierungscode anfordern. Das mit der Lizenzübertragung werde ich aber auch einmal ausprobieren. Falls ich Probleme bekomme, werde ich mich wieder melden. Vielen Dank! mfg Alfonso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfonso
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: nun ja das ist mehr für "ausleihen der Lizenz" z.B. für Arbeiten am PC im Büro und einem Zweitplatz z.B. Notebook gedacht...
Ehrlich ? Es heißt doch Lizenzübertragung (nicht Lizenzausleihe wie bei der Netzwerkversion). Lizenzübertragung (bei Einzelplatzlizenzen) nehme (umd empfehle) ich immer, wenn man mit AutoCAD auf einen neuen Rechner umzieht (und das passiert öfter). Welchen Grund sollte es geben eine neue Lizenz bei Autodesk zu beantragen? Nach ein paar Umzügen unterstellt Autodesk dem Kunden evt. sogar eine unberechtigte Mehrfachnutzung der Lizenz (hab ich aber noch nicht persönlich erlebt oder gehört). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfonso
Hallo! Ich schließe mich CAD-Huebner an... Zitat Hilfe: '...Mit Hilfe des Dienstprogramms zur Lizenzübertragung können Sie eine Lizenz für ein Autodesk-Produkt zwischen Computern übertragen. Sie können eine Lizenz temporär auf einen Computer übertragen (wenn Sie beispielsweise ein Autodesk-Produkt auf Ihrem Computer zu Hause verwenden möchten) oder dauerhaft (wenn der Computer, auf dem Sie das Autodesk-Produkt ursprünglich autorisiert haben, nicht mehr verfügbar ist). Sie können die Lizenz für unbestimmte Zeit auf dem zweiten Computer belassen oder die Lizenz wie gewünscht zwischen Computern übertragen. ...' Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
