  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster im Layoutbereich
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster im Layoutbereich (694 mal gelesen)
yogibaerfulda
Sehen Sie sich das Profil von yogibaerfulda an!   Senden Sie eine Private Message an yogibaerfulda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yogibaerfulda
Windows 2000Pro
AutoCAD 2002
PalladioX5
erstellt am: 15. Jan. 2007 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
sehe ich das richtig, daß es keinen Tastaturbefehl in AC gibt, nach dessen Eingabe man ein(ige) Ansichtsfenster im Layout auswählt und dann per Tastatur einen benutzerspezifischen Vorgabefaktor (also Maßstab) eingibt.
Ich empfinde es arg umständlich, zugeschnittene Ansichtsfenster zu wählen und im Eigenschaftenfenster dann erst noch bei den ausgewählten Objekten jene Ansichtsfenster auszufiltern, um diesen Vorgabefaktor dort dann einzugeben. Das PullDown in den Werkzeugkästen möchte ich nicht verwenden.
Vielleicht existiert schon eine Lisproutine, mit der man dies machen kann, die man sich dann gemäß den gewünschten Maßstäben jeweilig anpaßt und so z.B. einen Button für den Maßstab 1:100 und einen für 1:50 hat und wo es egal ist, ob man die Ansichtsfenster vorher oder nachher auswählt.
vielen Dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yogibaerfulda 10 Unities + Antwort hilfreich
1. kannst du 1000 AF wählen und das gleichzeitig machen,
2. meinst du aber wohl auf verschiedenen Layouts ???
DAS geht nicht, es sei denn: Du meinst ALLE Ansichtsfenster.
Mit FILTER einfach alle ANSICHTSFENSTER wählen und dann in den Eigenschaften(fenster) den
Faktor ändern, fertig.
Koorektur: Du kannst ALLE wählen und im AKTIVEN Layouts Ansichtsfenster demarkieren, aber mehr
Möglichkeiten gibt es nicht.
LISP ? - kalr, da geht einiges und man findet evtkl auch was in den Foren,
aber man sollte sich doch erstmal mit den Boardmitteln weiterhlefen soweit es sie gibt
