  Rund um AutoCAD
  Macro Punktfilter
Autor Thema:  Macro Punktfilter (365 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 15. Jan. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich hatte mal  schöne Macros und die tun in ACAD2007 nicht mehr richtig: .yz,@0,0 beispielsweise
-> Es bewirkt, dass bei einer Verschiebeaktion vom Zielpunkt nur die x-Koordinate  verwendet wird. Die Abfrage des Punktfiters "benötige x/y" wird quasi vorweggenommen und mit @0,0 beantwortet.
Die klassische Verwendung der Punktfilter lautet: .x von (Punktwahl) @0,0.
Das obige Macro funktionierte prima bis AutoCAD 2005 und ist (nicht nur für Schüler) wesentlich einfacher zu bedienen und bei 3D-Verschiebe- und Kopieraktionen in Ansichten sehr hilfreich. Ich hatte 4 Filter: nur x, nur y, nur z und nur xy-Koordineten verwenden.
Hat jemand eine Idee?
Fips
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Jan. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht dann wieder wie gewohnt, wenn man DYNMODE auf 0 setzt...
Grüsse
fips
Lehrer
erstellt am: 15. Jan. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sapperlot, das wars!
Vielen Dank!
Fips
