  Rund um AutoCAD
  Tastaturbefehle in Scripten verwenden
Autor Thema:  Tastaturbefehle in Scripten verwenden (552 mal gelesen)
yogibaerfulda
Sehen Sie sich das Profil von yogibaerfulda an!   Senden Sie eine Private Message an yogibaerfulda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yogibaerfulda
Windows 2000Pro
AutoCAD 2002
PalladioX5
erstellt am: 15. Jan. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ist es möglich, in einem Script einen Tastaturbefehl einzubauen, z.B. die Returntaste oder die Tabtaste?
Ich nutze nämlich eine Applikation, die trotz Filedia 0 Dialogfenster öffnet, dort würde ich mich gerne per TAB- und RETURNTASTE bewegen.
vielen Dank und schöne Abendgrüße
Joachim
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yogibaerfulda 10 Unities + Antwort hilfreich
Filedia ist nur für "Datei öffnen"-Dialog verantwortlich,
ansonsten kommt es darauf an ob ADesk eine Befehlszeilenvariante programmiert hat.
ZB:
Befehl: LAYER = Dialogfenster
Befehl: -LAYER = Befehlszeilenversion !
"-" unterdrückt die Dialoge bzw. starten die Befehlszeilenversion !
CMDDIA könnte man auch noch ins Gesprächeinbringen ..
yogibaerfulda
Windows 2000Pro
AutoCAD 2002
PalladioX5
erstellt am: 15. Jan. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Setzen von CMDDIA auf 0 hat keine Veränderungen gebracht.
Bei der von mir verwendeten Applikation PalldioX5 besteht nur die Möglichkeit, den ersten Befehl mittels Tastatur zu starten, alles Nachfolgende wird in Dialogboxen gesteuert, für die dortigen Handlungen gibt es keine Tastaturbefehle, wie man es von AC gewohnt ist.
Mir würde es schon genügen, wenn ich im Script ein RETURN ausführen lassen könnte, das nach dem Öffnen der Palladio-Dialogbox diese einfach wieder schließen tut.
Ein Zeilenumbruch bzw. ein Leerzeichen im Script tut dies nicht.
[Diese Nachricht wurde von yogibaerfulda am 15. Jan. 2007 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yogibaerfulda 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Script oder purem Lisp geht das nicht.
Mit anderen Möglichkeiten kenne ich mich nicht aus.
yogibaerfulda
Windows 2000Pro
AutoCAD 2002
PalladioX5
erstellt am: 15. Jan. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na gut, dann werde ich den kleinen Schönheitsfehler des aufgehenden Dialogfensters mit meinen Fingern lösen. Hätte ja gedacht, daß dies möglich ist.
Dennoch vielen Dank für die Unterstützung.
Joachim
