  Rund um AutoCAD
  3D - Klicken und Ziehen funktioniert nicht
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D - Klicken und Ziehen funktioniert nicht (290 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
an meinem Laptop lässt sich der Befehl Klicken und Ziehen
in den 3D-Funktionen nicht ausführen.
Was ist zu tun ? Hat jemand das Problem schon gelöst ?
Für alle Tipps vielen Dank im Voraus
Joachim
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
Wie benutzt du den Befehl? Nutzt du das Icon oder Klickst du mir STRG+ALT in eine Fläche?!
Gruß, Carsten
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze den Befehl über das ICON.
Auf der Befehlsebene wird der richtige Befehl auch angezeigt jedoch nicht ausgeführt. Dabei ist es auch gleichgültig, wie kleine oder gross die Zeichnung ist.
Joachim
