Thema: Bogenbemassung (605 mal gelesen)
Pronto Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 24.10.2005
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welche Variable ist dafür zuständig, ob die Hilfslinine bei der Bogenbemaßung lotrecht zur Bemaßungslinie erzeugt werden, oder eben wie bei der Winkelbemaßung angezeogt werden. Bei uns ist es auf einem Rechner so, auf dem anderen so.... AutoCAD 2007.
Vielen Dank Pronto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pronto
Pronto Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei nun ein screenshot, ich habe inzwischen Folgendes festgestellt. Wenn der Radius eine bestimmte Größe überschreitet, dann ändern sie die Azsrichtungen der Hilfslinien. Bei kleinem Radius wird es richtig dargtestellt, bei großem falsch. Kann man das steuern, oder ist das ein Bug? Danke Pronto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pronto
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pronto
Also ich denke, dass dies, technisch gesehen, zwei vollkommen unterschiedliche Sachverhalte sind. Eine Bogenbemassung mit radialen Masshilfslinien ist eigenlich generell nicht richtig, weil ich dann ja nicht weiss, auf welchen Radius sich diese Bogenlänge bezieht. Dies sollte überhaupt nix mit der Größe des Winkels / Bogens zu tun haben. Ich hab leider nur ACAD 2005 zum Quälen, da gibt es imho gar keine Möglichkeit, diese Art der Bemassung zu bekommen, oder bin ich da falsch? Habe noch nicht die Stelle gefunden, wo ich den Bogen über der Masszahl her bekomme. Endet bei mir meist in Handarbeit ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pronto
Pronto Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pronto
Das Objekt und den Befehl gibt es ab Acad2006 , wie die Hilfslinien aussehen ist technisch völlig egal, da ein symbol für "Bogenlänge" vorangestellt ist. Das natürlich der User gern die eine oder andere Darstellung hätte, kann ich gut nachvollziehen. Ist aber wohl nicht frei wählbar. (ist das Bogen-Länge Symbol eigentlich aus einer Norm oder ist das Adesk entsprungen ? - kenne mich da nicht aus.)Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pronto
Also ich denk schon, dass wer einen Bogen mit radialen Hilfslinien bemasst, kann keine Bogenlänge in mm angeben, lediglich so wie im Bild magenta in Abhängigkeit vom Radius, da ich ja so nicht weiss, beziehe ich mich auf den Innen(grün)- oder Aussen(blau)radius oder irgendeinen anderen. Die rote Bemassung zeigt allerdeings ganz genau, dies ist die Bogenlänge in mm des blauen Bogens. Nur so kann ich ein abzuwickelndes Bauteil bemaßen. (ich weiss, normalerweise auf die neutrale faser, aber darum ging es ja nicht.) ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pronto
keine Ahnung wovon du sprichst, aber das symbol sagt "Bogenlänge" aus und dahinter/darunter steht ein Wert. Dabei ist die Art/Lage der Hilfslinien völlig egal. Ich kann auch komplett ohne Maß- oder Hilfslinien an einen Kreis ein Durchmesserzeichen von einer Zahl gefolgt schreiben und es steht damit fest das der Kreis einen Durchmesser von X hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
