  Rund um AutoCAD
  Anzeige von Rasterdateien
Autor Thema:  Anzeige von Rasterdateien (432 mal gelesen)
Brausekopf
Sehen Sie sich das Profil von Brausekopf an!   Senden Sie eine Private Message an Brausekopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brausekopf
Pentium IV
ACAD 2004 / ADT 2006
erstellt am: 13. Jan. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rasterbilder können wohl auch nur als Rahmen angezeigt werden, um den Bildaufbau zu beschleunigen. Weiß vielleicht jemand, wie man das wieder ausstellen kann, so daß das ganze Bild angezeigt wird?
Habe überall gesucht, aber nichts gefunden. Ist vielleicht nicht mein tag heute.
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 13. Jan. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brausekopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brausekopf,
wenn du ein Bild markierst (Rahmen anklicken) kannst du im Eigenschaftenfenster die Eigenschaft "Bild anzeigen" auf JA stellen, damit solltest du das Bild wieder sehen.
mfg Didi
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 14. Jan. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brausekopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Brausekopf,
Schau dir dazu doch die Variable "Imageframe" mal an.
Gruß, Carsten
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Jan. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brausekopf 10 Unities + Antwort hilfreich
@Carsten: Imageframe regelt nur die Sichtbarkeit des Bildrahmens, nicht des Bildes.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
Carsten1210
erstellt am: 14. Jan. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brausekopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, Hast recht.
Brausekopf
Pentium IV
erstellt am: 16. Jan. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank goofy, das funktioniert.
auch vielen Dank an carsten, habe wieder was dazu gelernt.
Mir ist später noch eine andere Einstellung dazwischengeraten. Wegen 3D-Darstellungen war ich im Modus verdeckt. Dann wird auch nur der Rahmen angezeigt, im Grundriss / Draufsicht besteht aber sonst kein Unterschied.
Nochmals vielen Dank, sehe jetzt klar.
