 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur - Dämmung? (456 mal gelesen)
blacko Mitglied Azubi
 Beiträge: 9 Registriert: 12.01.2007
erstellt am: 12. Jan. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Soweit ich weiß, gibt es bei AutoCAD keine Dämmung-Schraffur (?) (sehen Sie bitte Bild) Kann man diese Schraffur hochladen oder so? oder geht es nicht? wenn ja wie, bitte. Vielen Dank im Voraus Gruß Cici
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 12. Jan. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAnke Rabbit 007, Es hat geklappt! weil er klein war habe ich, damit er in meine Decke reinpasst habe ich die Linientypfaktor geändert, ist es richtig oder gibt es eine andere möglichkeit? Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 12. Jan. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blacko
Zitat: Original erstellt von blacko: DAnke Rabbit 007, Es hat geklappt! ..., ist es richtig ...? ...
Wenns geklappt hat - war es richtig. Und mit Isolation als Linientyp muss man es IMHO genau so machen. Es gibt noch Lisp-Routinen, die Isolationsschraffuren generieren, die sind bei keilförmigen oder gekrümmten Konturen sinnvoll.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
