  Rund um AutoCAD
  Ich kann nicht mit Entf Taste löschen
Autor Thema:  Ich kann nicht mit Entf Taste löschen (25713 mal gelesen)
blacko
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von blacko an!   Senden Sie eine Private Message an blacko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacko
erstellt am: 12. Jan. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann nicht mit Entf Taste löschen...
Seit letzte Woche haben wir in der Schule AutoCAD 2007.Könnte erstmal mit Maus nicht klar kommen (später hingekrigt) und jetzt habe ich mit Tastatur Problem, Ich kann nicht mit Entf Taste löschen. Normalerweise hatte ich was ich löschen will markiert dann auf Entf gegangen. Aber in der Schule (fast bei alle Rechnern probiert) geht es nicht, liegt es jetzt an Einstellungen im AutoCAD oder Tastatur?
Habe alles probiert was ich könnte, Unsere Lehrer auch.
Wäre sehr dankbar, wenn sie mir dabei helfen, dass ich wieder mit Entf löschen kann.
Vielen Dank im Voraus
Cici
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Jan. 2007 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacko 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im WBF
der User FAQ  hat wahrscheinlich (es gibt noch andere Möglichkeiten) die richtige (weil naheliegende) Antwort - Pickfirst 1. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005891.shtml#000000
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
blacko
Azubi
erstellt am: 12. Jan. 2007 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen DANK, Udo Hübner!
Werde es Montag ausprobieren.
Schönen Abend noch
Blacko
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 13. Jan. 2007 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blacko:
Cici
@blacko,
falls die zu löschenden Objekte auf einem gesperrten Layer liegen, kannst du sie auch nicht löschen. Du bekommst dann eine entsprechende Meldung in der Befehlszeile.
Gruß Gerhard
blacko
Azubi
erstellt am: 14. Jan. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
Vielen Dank für deine Hilfe. Probiere ich mal Morgen.
Liebe Grüße
Cici
