 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeige von Text (646 mal gelesen)
Brausekopf Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 25.11.2006 Pentium IV ACAD 2004 / ADT 2006
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur ein kleines Problem habe ich heute: in manchen Dateien wird Text (arial) ziemlich eckig angezeigt, in anderen ist er schön rund. Wo kann ich das einstellen? Habe schon die ganze Hilfe durchsucht. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Jan. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brausekopf
vermutlich referenziert in den verschidenen Zeichnungen der Schriftstil einen anderen FONT... guck mal im Eigenschaftsfenster, welchen Stil dein Text referenziert und dann unter _style welcher Font sich dahintervebirgt. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brausekopf Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi thomas vielen Dank für deinen Hinweis das hatte ich schon probiert, habe auch neue Stile erzeugt mit dem selben Font, der Unterschied bleibt zwischen den Dateien. Das muss eher mit den Bildschirmanzeigeeinstellungen zu tun haben. Vielleicht werden die mit der datei gespeichert. Auch Kreisbögen erscheinen unterschiedlich vieleckig, dort verschwindet das aber mit dem Befehl regenall. Habe auch schon bei den Anzeigeeinstellungen - Bildschirmauflösung nachgeschaut, dort sind aber die gleichen Einstellungen in allen dateien. Muss irgend ein dummer Nutzerfehler sein. Ich drücke oft aus versehen alt oder strg mit den Befehlen, weil ich das von adobe so gewohnt bin. Vielleicht gibt es da Variablen, die die Darstellung steuern, die nicht unter Optionen eingestellt werden, sondern die man aufrufen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brausekopf
Hallo, schau mal die Systemvariable TEXTQLTY an. Diese steuert die Glättung der Textumrisse für TrueType-Schriften bei der Plotausgabe und beim Rendern. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel  http://www.cad-nelkel.de
Brausekopf Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried Danke für den Hinweis, kannte ich noch nicht. Hier war das aber nicht die Ursache, habe jetzt herausgefunden, dass die Qualität der Textdarstellung auch vom 3d-Ansichtsmodus abhängt. Der darf nicht 'verdeckt' sein, sonst wird der Text schlecht dargestellt, obwohl sonst kein Unterschied zu sehen ist. Gruß Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
