Thema: XRef-Pfadangabe (1862 mal gelesen)
AnjaMe Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 12.01.2007 AutoCAD 2004 Pit 7.0 Windows XP
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite in einem Betrieb, der eine Hauptstelle und eine Niederlassung hat. Bei beiden Büros sind die Rechner mit der gleichen Laufwerkbezeichnung, z. B. P:\\ eingestellt, sowie die Bezeichnungen der Projektordner und XRef-Ordner sind gleich. Wenn jetzt aber Dateien untereinander per Mail ausgetauscht werden und dann im AutoCAD geöffnet werden, fehlt das XRef und muss über den XRef-Manager wieder angefügt werden. Woher kommt das, obwohl die Beschriftung der Ordner und die Pfadangabe komplett identisch sind! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnjaMe
Lady in Red Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 03.05.2010
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnjaMe
Hallo zusammen! Ich weiß, dass der Beitrag schon ein bißchen her ist, frage aber trotzdem mal, denn ich habe ein ähnliches Problem: Auf meinem Rechner (Auto-CAD 2009) binde ich die x-refs ein und alles ist gut. Öffne ich die Datei auf einem zweiten Rechner (2010) ist schon ein Teil der Xref-Verknüpfungen weg. Wenn ich dann wieder an meinem Rechner sitze, sind fast alle (aber eben nicht alle) Xref-Verknüpfungen weg ... Wie kann ich das zukünftig verhindern? Und was ist PIT? Ach ja, die Laufwerke heißen gleich... Danke und Grüße, Lady in Red
bge Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 42 Registriert: 23.09.2008 ADT 2007, Mechanical 2006, Inventor 10, GAIN-System
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnjaMe
Handelt es sich um lokale Laufwerke oder Netzlaufwerke? Arbeitest du mit relativen oder abosluten Pfaden - oder steht bei Pfad bei dir "KEIN" drin? (Feld "Pfadttyp" beim Einfügen einer XRef) ------------------ Bernd Gerstenberger Dipl.-Geogr., MCSE, AutoCAD 2010 Certified Associate, CAD-Administrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnjaMe
Hallo Lady in Red und herzlich willkommen bei CAD.de Ich denke mal, du meinst damit, dass Du Zeichnungen der Masterdatei zuordnest?! Würdest Du sie binden wären sie danach ja fest in der Masterzeichnung integriert und sie tauchten überhaupt nicht mehr im Referenzmanager auf. Arbeitet ihr mit verschachtelten XRefs? Und wenn ja - fehlen genau diese? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ein Teil der Xref-Verknüpfungen weg Ist damit gemeint, dass Du die Graphik nicht mehr siehst oder dass beim XRef-Manager diese Dateien nicht einmal mehr angeführt sind? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnjaMe
