  Rund um AutoCAD
  Neuinstallation auf LW D: Pfadangabe bei User falsch !
Autor Thema:  Neuinstallation auf LW D: Pfadangabe bei User falsch ! (570 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4 4.2.4 /V5 R12-15, Solidworks 2001-6, Inventor V8, ProE 2001-Wildfire2, UG 16-NX1, Microstation SE, Designspace, 3D Evolution 2005.
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Autocad 2004 MD wurde wegen Platzmangel auf LW C: auf eine neue Platte Installiert!
Jetzt versucht Autocad trotz Deinstallation von C: und Neuinstallation auf D: bei einem User der vor der Umstellung schon auf Autocad gearbeitet hatte, Autocad bzw. das Menü ect. aus C:\programme\Autocad... zu laden.
Leider möchte ich jetzt nicht beim User in der Registrierung alle Pfade wieder umbiegen  ! Gibt es da keine "Eleganten Lösung" ?
Danke schon mal !
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Ihr nicht selbst noch Verweise auf c: hinzugefügt habt die jetzt woanders liegen,
sollte es ausreichen die Supportpfade in seinem Profil zu ändern:
Optionen/Dateien/..
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
dann mach doch mal am PC des Users die entsprechende Anwendung auf (Du schreibst im ACAD-Forum aber von MD - nehme an Mechanical Desktop - könnest ja auch noch Mechanical 2d meinen)...
Dann Optionen aufrufen im Reiter Dateien kannst Du alle Suchpfade umstellen ohne in der Registry zu fummeln...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
jsa
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jsa an!   Senden Sie eine Private Message an jsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jsa
Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006
Pentium 4 1700 MHZ
PNY 380 XGL
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
die Ursache für dein Problem liegt an folgender Ursache:
Bei der Deinstallation von ACAD-Produkten werden die Regkeys unter dem aktuellen Anwendername HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\...
nicht gelöscht. Bei der Neuinstallation schaut das Setup nach ob in diesem Bereich schon Einträge vorhanden sind, wenn ja wird nichts reingeschrieben, sprich die Pfade von der alten Installation bleiben erhalten.
Als Lösung würde ich den oben angegebenen Regkey löschen. Zur Sicherheit kannst du den Regkey vorab exportieren.
Beim nächsten Start von ACAD MD läuft wieder kurz der Setup an und schreibt die Regkeys unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD, im Prinzip ist das  nichts anderes als wie wenn sich ein neuer Anwender erstmalig an dem PC anmeldet und ACAD startet. Die Pfade sollten danach in Ordnung sein.
Gruss,
Jürgen
