  Rund um AutoCAD
  Datenmenge
Autor Thema:  Datenmenge (369 mal gelesen)
Zec
Cad Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von Zec an!   Senden Sie eine Private Message an Zec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zec
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung3.dwg.txt
Zeichnung4.dwg.txt
Hallo Zusammen,
hab da mal eine frage, im Forum war nichts dabei.
Folgendes Problem:
Ich muß einige 3D-Modele konvertieren (Daten von SolidWorks2007 als ACIS-Datei ins Auto CAD2004)kein Problem, nur die Datenmenge.
Als Anhang zwei Zeichnungen mit unterschiedlicher Datenmenge,
eine von mir konvertiert die andere ein Fremdprodukt.
Zeichnung 4 (Fremdprodukt) müßte von der Datenmenge eigentlich genauso oder größer sein (Die Inhalt der Zeichnungen sind fast identisch).
Wieso ergeben sich die unterschiedlichen Datenmengen ?, wie kann ich eine geringere Datenmenge erreichen ?
Danke vorab
Zec
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zec,
DWG3 enthält ein einziges Objekt -
Befehl: liste
1 gefunden
                  3DSOLID   Layer: "_____KESSEL"
                          Bereich: Modellbereich
                 Referenz = a74
Begrenzungsrahmen: Untere Begrenzung X = -78.000  , Y = -79.834  , Z = -78.000
                   Obere  Begrenzung X = 106.957  , Y = 10.500   , Z = 78.000
Die DWG 4 - kommt beim ersten Anschauen mit Block rein:
Befehl: liste
1 gefunden
                  BLOCKREFERENZ  Layer: "_____KESSEL"
Wenn man den 2 x auflöst hat man keine Blöcke mehr,
aber dafür dann: 3 x  3DSOLID
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Zec
Cad Konstr.
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
ääh? und jetzt? kannst Du mir das erklären?
gruß
zec
Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zec 10 Unities + Antwort hilfreich
na irgendwie sind die Teile anders aufgebaut und dadurch wird eben mehr oder weniger Speicherplatz gebraucht...
Da müßte man die Originale in der Original-Umgebung vergleichen, warum es mal zusammengesetzt ist und mal aus einem Guß.
Könnte auch am Konvertieren liegen, weiß nicht was man da eingestellt hat...
Daten konvertieren ist immer so ein Tanz, von welchem Format in welches, welche Einstellungen kann der Nutzer machen?
Wenn er welche machen kann, was ist sinnvoll?
Was sollte der Ersteller der Daten mit dem späteren Nutzer der Daten absprechen.
Wie wurde das Originalteil überhaupt konstruiert, wurden da schon Dinge für das Klein halten der Datei schon nicht beachtet...
Also jede Menge Fragen und mögliche Antworten...
Grundsätze beim Konstruieren und für das Konvertieren etc.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Zec
Cad Konstr.
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
OK, trotzdem Danke, schönes Wochenende.
Zec
