Thema: Autocad-2007 Plottmaßstab einstellen (1020 mal gelesen)
123bauzi Mitglied Azubi
 Beiträge: 4 Registriert: 12.01.2007
erstellt am: 12. Jan. 2007 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, Ich habe montag meine Abschlussprüfung und muss mit Autocad-2007 zeichnen. Bisher habe ich mit Autocad-2000 und 2002 gezeichnet. Mein Problem ist folgendes: Ich will in A4 und 1:100 Plotten aber es klappt nicht. Bisher bei 2002 (Bild-rechts) musste ich immer doppelklick auf Ansichtsfenster dann (wenn ich 1:100 will) 10:1 eingeben und der Rest sollte so sein, wie es auf dem Bild zu sehen ist aber bei 2007 klappt es nicht wenn ich Ansichtsfenster wieder 10:1 mache und den rest wie auf dem Bild. Keine Ahnung wie ich es machen soll. Hoffe könnte mich richtig ausdrücken Würde mich über eure Hilfen sehr freuen. Vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 12. Jan. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123bauzi
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 12. Jan. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123bauzi
[QUOTE]Original erstellt von 123bauzi: HAllo, Ich will in A4 und 1:100 Plotten aber es klappt nicht. Bisher bei 2002 (Bild-rechts) musste ich immer doppelklick auf Ansichtsfenster dann (wenn ich 1:100 will) 10:1 eingeben und der Rest sollte so sein, wie es auf dem Bild zu sehen ist aber bei 2007 klappt es nicht wenn ich Ansichtsfenster wieder 10:1 mache und den rest wie auf dem Bild. Keine Ahnung wie ich es machen soll. Hoffe könnte mich richtig ausdrücken was klappt nicht?Bitte [b]genau beschreiben.So kann man nicht mal raten. @Carsten1210----Beitrag genau gelesen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123bauzi
Hi bauzi, schau mal unte Extras unter Maßstabsliste - evtl. wurde hier das schon entsprechend angepasst. @Carsten wenn ich 1:100 drucken möchte, gebe ich ebenfalls 10:1 ein, das passt schon, wenn beispielsweise 1:1000 eigentlich 1:1 wäre ... wirre Worte am Morgen ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123bauzi
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Vielen Dank erstmal bis jetzt. Auf A4 1:100 Plotten klappt nicht. Könnt ihr mir sagen wo ich welche Einstellungen machen muss damit ich vom Plottbereich Layout auf A4 1:100 oder 1:50 Plotten kann. Danke danke danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 123bauzi
Hi, wenn du im Layout ind er Seiteneinrichung 1:1 eingestellt hast, dann vergibst du in den Eigenschaften des Ansichtsfenster den benutzerspezifischen Faktor . Bei Zeichnungen, die in Metern erstellt wurden: 1:50 -> Faktor 20 1:100 -> Faktor 10 ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
