  Rund um AutoCAD
  AutoCad Zeichnung in Excel
Autor Thema:  AutoCad Zeichnung in Excel (860 mal gelesen)
jans2
Sehen Sie sich das Profil von jans2 an!   Senden Sie eine Private Message an jans2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jans2
erstellt am: 11. Jan. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
wie bekomme ich es hin, eine CAD Zeichnung mit einer vernünftigen Auflösung in Excel einzubinden, um entsprechende Werte besser darstellen zu können.
Danke im voraus
Jan
jans2
erstellt am: 12. Jan. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rabbit 007
warum so einfach wenn es auch schwierig geht. Problem hat sich auch an anderer Stelle gelöst. Lag auch am Drucker, der einfach nicht die Zeichnung scharf ausdrucken wollte. Nun habe ich einen anderen Drucker verwendet und schon geht es.
Danke aber trotzdem.
Jan
Dirk01
Sehen Sie sich das Profil von Dirk01 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk01
Inventor 2008
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jans2 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das Problem, dass wir eine ACAD 2000 Zeichnung, die in Excel 2000 eingebettet ist, mit ACAD 2008 nicht mehr öffnen können. Unter den Eigenschaften erkennt er es als VoloView Objekt, obwohl VoloView nie installiert war.
Hat jemand eine Idee?
Dirk
