  Rund um AutoCAD
  voreingestellte Polylinienbreite verändern
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  voreingestellte Polylinienbreite verändern (696 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
Windows XP
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Zeichnung im digitalformat bekommen und möchte dort Polylinien zeichnen. Die haben aber schon ´ne Breite voreingestellt, d.h. wenn ich anfange zu zeichnen, ist die Linie in der Stärke 3. Ich habe schon bei den Voreinstellungen geschaut, aber dort ist alles so eingestellt, wie in dem aktuellen Layer.
Hilfe, Hilfe
Gruß Annett
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annett,
einfach im Befehl Plinie nach dem 1.Punkt B für Breite eingeben, dort deine gewünschte Breite angeben und dann weiterzeichnen.
That's all
Gruss Heidi
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitest Du mit Auto-Cad?
Wenn ja dann unter Polylinie,
Startpunkt angeben,
dann "B" für Breite,
Anfangsbreite auf Deinen Wert verändern,
Endbreite auf Deinen Wert verändern,
fertig.
Gruß Stefan
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Ergänzung : Die Systemvariable heißt PLINEWID.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
A. Schroeder
Windows XP
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke, Danke, Eure Tipps waren genau richtig. Manchmal ist die Antwort so einfach und man kommt drauf.
Annett
