  Rund um AutoCAD
  Lizenzentleihung unter Acad 2004...
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenzentleihung unter Acad 2004... (733 mal gelesen)
naservus03
Sehen Sie sich das Profil von naservus03 an!   Senden Sie eine Private Message an naservus03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naservus03
ACAD - alle Versionen
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit den Produkten Acad 2005-2007 kann man eine Lizenz ja sehr einfach über das Menü oder den Befehl lizenzentl ausleihen.
Wie hat das in der Version 2004 funktioniert?
Dort finde ich keine SChaltfläche Lizenzentleihung und auch im Startmenü kein Programm zur Lizenzentleihung...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast du es wahrscheinlich nicht installiert...
Auch im 2004er gibt es ein sogenanntes "License Borrowing Utility" Tool mit dem man das machen kann....
Grüsse
naservus03
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort...
nur wo finde ich das - ich habs weder beim Installationsassistenten noch auf der CD gefunden.....
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird das nicht nur mit den Netzwerklizenzen (und dem dazugehörigen NLM) installiert ? Wenn du 'ne Standalone Lizenz hast kannst du dir nix ausborgen... (meiner Meinung nach...)
Grüsse
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal nach, ob du in
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\
eine PLU.exe hast
wenn ja sollte es eigentlich auch eine Verknüpfung in "Start- Alle Programme-Autodesk-.... (immer schön weiterverfolgen)" geben
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
naservus03
Danke.
Jetzt hab ichs zwar beim Installationsassistenten gefunden, konnte aber kein gültiges Image erstellen, da der Assistent abstürzt.
Wo sollte es nach der Installation zu finden sein?
Im Startmenü oder in Acad selbst?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Startmenü unter Autocad 20004 > License Borrowing Utility (siehe Bild)
Grüsse
