  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2007, Programmabsturz bei Makro
Autor Thema:  AutoCAD 2007, Programmabsturz bei Makro (556 mal gelesen)
mamami
Sehen Sie sich das Profil von mamami an!   Senden Sie eine Private Message an mamami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamami
Betriebssystem: Win XP Home Edition Vers. 2002, Service Pack 2
Software: AutoCAD 2007 Service Pack 1
Grafikkarte: Medion Radeon 9800 XL
Prozessor: Intel 3 Ghz
RAM: 1 GB
erstellt am: 10. Jan. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen!
Seit 2 Tagen habe ich das Problem, dass ich:
1: keine Datei öffnen kann bei der vorher eine Makroabfrage (Makros enthalten unter ...) erfolgt
2: keine VBA-Befehle (vbalad, vbaide etc.) ausführen kann
Es kommt immer diese Fehlermeldung:
Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 30b21809h
Könnt Ihr mir villeicht weiterhelfen?
Marcus
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamami 10 Unities + Antwort hilfreich
An den _vbaman kommst Du also auch nicht ran?
Wenn doch, da mal alles rausschmeissen, was geladen werden will (wurde)
Gruss Nancy
mamami
RAM: 1 GB
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein der _vbaman führt zur selben Fehlermeldung.
Marcus
startrek
Architekt
erstellt am: 10. Jan. 2007 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamami 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, ich weiss jetz nicht, was bei Dir sein könnte,
fakt ist, dass da irgendein Modul etc leicht defekt sein könnte.
A) Hast du *.dvb's in der Startgruppe _appload drinnen?
Diese werden dann bei jedem Start von Acad geladen,
was aber bedeutete, du kämst überhaupt nie & never mehr in die vbaide.
B) hast du *.dvb's manuell geladen? Dann einfach nicht mehr laden;-)
C) handelt es sich um eingebetteten Code?
Wenn ja, dann versuche mal die Zeichnung mit _wblock rauszuschreiben,
sodass du erstmal den vba-crash-code los bist und ein sauberes dwg-File hast.
Zu dem kaputten Projekt kann man so schlecht was sagen,
das kann einiges sein;-)
Ggf. mal versuchen via eines Texteditors an den Code zu kommen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Nancy
mamami
RAM: 1 GB
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldige bitte das ich mich jetzt erst melde, aber ich habe nochmals eine Komplettinstallation sowie die ACAD-Reparatur etc. probiert. Ich denke deshalb, dass es nichts direkt mit ACAD zu tun hat sondern der Fehler durch eine andere Anwendung/Software ausgelöst wird. Aber welche?
Nein.
Nein.
Nicht möglich, da ich eine Datei die Makros enthalten soll nicht öffnen kann. Genauso die Dateien als Block einzulesen scheitert. Ich bekomme immer die Fehlermeldung. Es ist zum ....
Marcus
[Diese Nachricht wurde von mamami am 11. Jan. 2007 editiert.]
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamami 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du eine / die Datei mal uploaden bzw. wenn das nicht erlaubt ist können wir das auch per pm machen.
Ich hatte auch mal das Problem, das die VBA Sachen nicht mehr liefen. Da hab ich im Netz einen Patch für VB6 gefunden. Leider hab ich die Adresse und den Patch nicht mehr.
Deinstalliere Autocad doch einmal komplett und installiere es neu, vielleicht funktionierts dann schon wieder.
Gruß, Carsten
mamami
RAM: 1 GB
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ACAD, wie erwähnt, schon mehrfach neuinstalliert. Alle Pfade beseitigt, Registry bereinigt etc. .
Werde als nächstes einen früheren Wiederherstellunsgpunkt wählen. Bis gleich.
Marcus
mamami
RAM: 1 GB
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe anhand der Wiederherstellungskonsole von Windows ACAD wieder fehlerfrei ans Laufen bekommen. Vermute das irgendein automatisches Update den Fehler verursacht hat. D.h. ich werde jetzt die Automatik herausnehmen und Schritt für Schritt testen welches Programm/Update dafür verantwortlich war.
Marcus
