  Rund um AutoCAD
  Breitenfaktor wird im Plotskript verstellt
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Breitenfaktor wird im Plotskript verstellt (270 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir lassen zum Ausdrucken von Zeichnungen ein Plotskript generieren (*eigene Programmierung*).
Dabei kommt es vor, dass beim Ausdruck der Breitenfaktor verstellt wird. So sieht es zumindest auf dem Blatt aus.
Die Texte sind breiter geworden und geben das Bildschirmbild nicht wieder.
Drucke ich dieselbe Zeichnung über das Plotmenü aus und wähle dabei die gleichen Parameter wie im Script dann werden die Zeichnungstexte richtig gedruckt.
Was passiert da ?
Danke für Eure Hilfe
Joachim
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
sind das TT-Fonts ? / TrueType-Schriften oder auch bei SHX-Fonts ?
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 11. Jan. 2007 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es betrifft shx - Schriften.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Danke im Voraus
Joachim
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich würde ich jetzt fragen was du möchtest, "es" passiert eindeutig nur wenn Ihr euer
Tool nutzt - dieses liegt aber nicht bei, somit können wir nicht testen..
Frag ich aber nicht
Es gibt beim plotten keine Möglichkeit einen solchen Effekt zu erzeugen, also ich meine damit
das mir keine Funktion/Option bekannt ist die sowas hervorrufen könnte.
Entweder es fällt noch wem anders was dazu ein oder wir bräuchten eine DWG und das Tool.
<bin mal gespannt was da als Ursache/Lösung bei raus kommt.>
