  Rund um AutoCAD
  SHX-Font Medusa.shx und Medusbig.shx
Autor Thema:  SHX-Font Medusa.shx und Medusbig.shx (432 mal gelesen)
barclay
Hotline Autodeskprodukte
Sehen Sie sich das Profil von barclay an!   Senden Sie eine Private Message an barclay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barclay
AIS: verschiedene Releases
P4HT 3000MHz, 1024MB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche die SHX-Fonts Medusa.shx bzw. Medusbig.shx. Die werden in einer ziemlich alten DWG gebraucht, die wohl mal aus Medusa exportiert wurde. Leider habe ich über die normalen Suchmaschinen kein Glück gehabt. Wenn alles Stricke reißen werde ich einfach jeweils einen vorhandenen Font umbenennen. Allerdings wäre der originale mir schon lieber. Vielleicht weiß ja einer von euch Rat. Vielen Dank.
Grüße, Josef
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barclay 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Umbenennen einer anderen Datei wird dir nicht besonders Viel bringen, da es nur irreführend ist (dann stolpert halt der nächste drüber...) - besser wäre es den Fontstil zu ändern (also die dort hinterlegte Schrift auf was ähnliches verbiegen.... - nicht aber der Weg mit dem "Fake-Versuch"...)
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barclay 10 Unities + Antwort hilfreich
AcadHilfe: "Ersetzen von Schriften"
oder nach fmp suchen in der Hilfe.
Google:sieht schlecht aus, sehe ich ebenso
barclay
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deine rasche Antwort. Das wäre natürlich der andere mögliche Weg.
Es ist schwierig etwas ähnliches zu finden, wenn man nicht weiß wie es ursprünglich aussah.
Grüße, Josef
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barclay 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich rausfinden (glaube ich)  / Moment..
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barclay 10 Unities + Antwort hilfreich
zuviel gehofft
Unten Rechts (innerhalb des Rahmens) die Zeichnungsnummer..
Das ist medusa.shx wenn man davon ausgeht das der Ersteller
der PDF auch wirklich den Font hatte
http://www.schneider-electric.ca/www/techlibrary/rss/doc/10492/3228C.pdf
Versuche doch mal andere Suchmaschinen oder ftp-Sucher .
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barclay 10 Unities + Antwort hilfreich
war es nicht evtl. medtext.shx der von cadconvert verwendet wurde? ansonsten sieht IMHO romans.shx fast ähnlich aus.
Kannst ja auch mal hier nachfragen.. Ansonsten guck mal in diese zip
       - Thomas -
barclay
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas
das sind ein paar sehr gute Vorschläge und könnten mir eventuell weiterhelfen. Vielen Dank.
Grüße, Josef
