  Rund um AutoCAD
  Layout von Vorlage - Programmabsturz
Autor Thema:  Layout von Vorlage - Programmabsturz (465 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 10
Civil3D 2021 Deu, Dell Prec. M6800
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich habe mir vor ein paar Monaten eine Vorlage mit Plankopf etc erstellt (damals noch mit SP2). Wenn ich nun bei einer neuen Zeichnung dieses Layout einfügen möchte (über re. Maustaste ->"Layout von Vorlage"), erhalte ich die in der Anlage beigefügte häßliche Fehlermeldung und in der Folge einen Programmabsturz. Ich hab das noch nicht so oft gemacht, aber ich meine, unter SP2 gings noch ohne Probleme. (SP3 erst vor 2-3 Wochen installiert)
Hintergrundinfo:
Wir verwenden Civil3D 2007, SP3, Country Kit Germany, Netzlizenz auf WIN XP Pro. Die Vorlage liegt auf einem Netzlaufwerk, der Zugriff über Explorer usw. funktioniert aber problemlos. Kurioserweise kann ich die .dwt direkt (also über -> Öffnen ->Datei auswählen) problemlos öffnen. Beschädigt scheint sie also nicht zu sein.
Hat jemand ein ähnliches Problem schon mal gehabt und kennt ein Workaround?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob sie beschädigt ist oder nicht, kannst du nur mittels _audit feststellen - also öffne mal die Zeichnung und lass audit drüberlaufen - andernfalls versuch mal deine vorhandenen Einstellungen in eine neue Vorlage einzubauen und dann mit dieser zu arbeiten...
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
für welches Progg hast du denn SP3 ??? - aber egal..
Es wäre dennoch möglich das dieses LAYOUT defekte Daten hat !
(die DWT kann man dennoch öffnen.. ist schon möglich)
Teste mal mit einer anderen Datei, einfach ein Layout aus einer anderen DWG einfügen, klappts !?
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 10
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci für die schnellen Antworten, ich fürchte, da ist aber nix dabei:
@tunnelbauer:
hab ich gemacht, ergebnis: ist scheinbar ok (s. screenshot)
@cadffm:
SP 3 für Civil 3D 2007
Also, einfügen von eines dieser mitgelieferten Vorlagen funktionierte. Sieht daher so aus,als ob die Datei -trotz guter _audit-ergebnisse- futsch ist.
Doof...
Dennoch muchas gracias
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 10
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen!
ergänzend habe ich noch folgendes hinzuzufügen:
Ich habe ein wenig mit dem Problem "gespielt". Ich kann den Absturz mit der original unberührten Vorlage des Country Kit Germany erzeugen! Jetzt trau sich noch einer zu sagen, die Vorlage sei defekt... Nein, das ist nicht das Problem. Schließlich funktionierte die ja mal vor ein paar Wochen einwandfrei. Irgendetwas ist auf dem Rechner passiert, was irgendwie nicht so günstig war... Ich tippe schwer auf SP3a!
