  Rund um AutoCAD
  Mehrere Zeichnungen ändern
Autor Thema:  Mehrere Zeichnungen ändern (527 mal gelesen)
redfrog
Sehen Sie sich das Profil von redfrog an!   Senden Sie eine Private Message an redfrog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für redfrog
Acad 2007
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus
kennt jemand ein tool mit dem mehrer DWG oder ein Verzeichnis auswählen kann und ACAD dann diese Zeichnung öffnet und gewünschte operationen durchführt (z.B bereinigen, ploten, sichern) und schliesst.
Gruss Andrea
Andrea
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort SCRIPT und SCRIPTGENERATOR  und darauf aufsetzende Programme(Lisp)
      - Thomas -
redfrog
Acad 2007
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Stichwort
Ich habe mir den SCript Creator vom Cadwiesel heruntergeladen.
War eine VLX datei. Wenn ich diese mit "SCC2" ausführe kommt eine meldung das ich den SDI auf 1 (wegen dem Multimode) stellen muss dies gelingt mir aber nich da er mir sagt das dies *Invalid* ist.
sorry das ich dich mit dem stresse
Andrea
redfrog
Acad 2007
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast du ein LSP beispiel Rabbit 007
Andrea
CADmium
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
um SDI umzuschalten , darf bloß eine Zeichnung geöffnet sein.
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
@redfrog
Stelle SDI auf 1 und los geht´s - mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen..
Der angesprochene SCC2 ist ein ein Lisp welches genau so funktioniert,
ein Datei-Wählen dialog, ein ausgesuchtes Script (wobei man anstelle des externen Scriptes ja gleich weiter in LSP proggen könnte)
und dann los..
Datei1 öffnen SUB_EDIT+speichern Datei2 öffnen SUB_EDIT+speichern usw.
redfrog
Acad 2007
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha ok versuches mal
Danke Thomas
Andrea
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
angenommen du meckerst nicht über mein Mal-Buch-Lisp-Code
hier mal gaanz einfach dargestellt, DWG-Files sind fix vorgegeben
und die Sub "Editiere.." aus einfachen Commands zusammengehauen:
Code:
(defun SUB_EDIT (myfile)
(alert myfile)
(command "_.open" myfile)
(command "_.-purge" "_all" "*" "_n")
(command "_.zoom" "_e")
(command "_.qsave")
);_defun
(defun c:Tesafilm ()
(setvar "LISPINIT" 0) ;<---WICHTIG!
(setq myfilelist '("c:\Z1.dwg" "c:\Z2.dwg" "c:\Z3.dwg"))
(foreach n myfilelist (SUB_EDIT n))
);_defun
