  Rund um AutoCAD
  Mehrere Anzeigefenster im Layout und Probleme
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Anzeigefenster im Layout und Probleme (886 mal gelesen)
Base
Sehen Sie sich das Profil von Base an!   Senden Sie eine Private Message an Base  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Base
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ACad 2006 und folgendes Problem:
Ich habe eine Zeichnung mit mehreren Layern und ein Layout mit mehreren Ansichtsfenster. Nun will ich das Modell mit verschieden aktiven Layern in die Ansichtsfenster im Layout darstellen. Nur weiß ich nicht, wie ich jedem Ansichtsfenster jeweils ein anderen aktiven Layer zu weisen kann (die anderen müssen dann aus sein).
Anders wäre noch möglich, dass ich das Modell in mehreren CAD-Datein speichere mit jeweils den aktivierten Layer, um dann in der ersten Cad Datei in den Ansichtsfenstern im Layout jeweils eine Referenz auf die anderen Datein setze. Jedoch weiß ich auch hier nicht wie das geht.
Wäre für eine Lösung sehr dankbar!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base 10 Unities + Antwort hilfreich
1. entsprechendes Ansichtsfenster aktiv schalten
2. Befehl Layer
3. bei den entsprechenden Layern "Frieren im akt. Ansichtsfenster" einschalten
und das halt für jedes ansichtsfenster
      - Thomas -
Base
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist diese Option so einfach zu finden? Muss es für jemand anderen erkären, da es nicht um mich geht. Danke!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Weg von CADmium, dabei ist zu beachten das man wirklich im "verschiebbaren Modellbereich"=Ansichtsfenster ist,
das sieht man in der Statusleiste, befindet man sich im Layout - innerhalb eines Ansichtsfensters so steht dort "Modell"
Dann LAYER eingeben und mal anschauen welche Eigenschaften die Layer so haben
2. Weiter gibt es Befehl AFLAYER , auch sehr interessant und in der Hilfe nachzulesen.
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base 10 Unities + Antwort hilfreich
nach "layer" geht das Layereigenschaftsfenster auf und da fährst mit der Maus pbder die Spaltenbeschriftungen, um die Spalte "Frieren im aktuellen Ansichtsfenster zu finden. Dort schaltest dann die nicht gewünschten Layer aus. Das ist ein Gegensatz zu Deiner Fragestellung, wo Du Layer aktiv schalten willst. Du musst im Modell ALLE einschalten, um dann in den (aktiven)Ansichtsfenstern die jeweils unerwünschten zu frieren
Base
erstellt am: 09. Jan. 2007 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die Person hat es mit dem Layer Befehl probiert und es hat nichts geklappt. Es werden auch hier wieder alle Layer in allen Ansichtsfenstern gleich gesetzt.
Wie würde es den gehen, wenn man mehrere externe Cad Zeichnung in mehreren Ansichtsfenstern haben möchte?
Base
erstellt am: 09. Jan. 2007 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT:
Es hat doch geklappt. Wäre trotzdem nett, wenn mal jemand erklären könnte, wie man verschiedene externe CAD Zeichnungen in einem Layout mit mehren Ansichtsfenstern einbindet - Danke!
cad4fun
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Base 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst die verschiedenen (was ist extern?) DWG's  mit dem Xref-Manager in einer DWG einfügen und dann in einem Layout die verschiedenen Ansichtsfenster erstellen
