  Rund um AutoCAD
  Mstrech (Express)
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mstrech (Express) (586 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
Der Behfel Mstech im express tool ist einer meiner favoriten . Nur funkt er bei mir im ACAD 2007 nicht mehr richtig. Es wird nur noch der erste markierte berich gedehnt. die anderen markierten bereiche bleiben stehen.
Funkt dieser befehl nicht mehr unter 2007? oder muss ich was umstellen
Moni
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert der MStretch aus den ETools ohne Probleme !
ETools sind von der 2007erDVD samt deutscher Übersetzung ! ( http://www.cad-od.de/express.html  )
Weiter möchte ich an der Stelle hinweisen das der Acad-Stretch Befehl auch "M-Stretchen" kann mitlerweile !
Wird in dem Workshop für neue Features glaube ich auch darauf hingewiesen,
die Befehle funktionieren nicht 100%ig ident. - aber einfaches Stretchen/mehrfach geht !
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dwgdehen.dwg.txt
Ich gleube bei mir ist wieder irgend eine systemvariable falsch den es das dehnen funktioniert bei mir auch nicht richtig beim ACAD Dehn Befehl. Habe mal eine Zeichnung hochgeladen und bild dazu.
Wenn ich den Dehn Befehl aufrufe und das rot markierte fenster auswähle dehnt es mir nur die 2 blau markierten linien die box bleibt an ort und stelle.
ist ein system varibel problem oder?
du kennst nicht zufällit diese
Moni
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moni,
schau Dir mal Deine Zeichnung in einer 3D Ansicht an, Du hast keine 2D Zeichnung, Deine Elemente liegen alle lustig im Raum verstreut... mit verschiedenen Höhen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O man so peinlich
Danke Ankelika
Moni
