Thema: Wipeout im Layout funktioniert nicht (2521 mal gelesen)
devil77 Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 30.07.2004 MSI S-270, MT-34, 1024 MB RAM, 100 GB Platte WIN XP Pro SP2, ACAD2006
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kleines Problem. Habe im Layout ein Ansichtsfenster. Über das lege ich eine kleine Legenden mit einem wipeout. Aber das wipeout deckt nichts ab? Ich sehe trotzdem alles aus dem Ansichtsfenster durch. In anderen Zeichnung verwende ich die selbe Legende als Block und dort geht es? Liegt es an irgendeiner Variable? Kann mir jemand nen kleinen Tip geben? Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
Hallo, ein zugeschnittenes AF halte ich für die deutlich elegantere Variante, ansonsten: Dialogfeld Plotten - Häkchen bei "Papierbereich zuletzt plotten" ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
Zitat: Original erstellt von devil77: ... In anderen Zeichnung verwende ich die selbe Legende als Block und dort geht es?
warum nicht das wipeout als bestandteil des Legendenblocks? auf einem eigenen layer ist das wipout auch jederzeit schaltbar und der block hält die anzeigenreihenfolge fest. gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
schon immer ( in der Reihenfolge der Blockelemente )  .. in der Sortenstable nur in der jeweiligen Zeichnung, da da nur die Objektnamen gespeichert werden und die in einer neuen Zeichung neu vergeben werden.. deshalb auch Tools zum physischen umsortieren der Blockelemente , ..z.B: Layerweise oder Objekttypweise ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devil77 Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
Könnte es helfen wenn du dein wipeout erstellst, danach die Legende auf das wipeout kopierst (nicht nur schieben) und dann einen Block erstellst. Vielleicht hast das ja auch schon versucht, mir hilft diese "Rumpelmethode" eigentlich immer. Wichtig ist die Neuerstellung wie es auch durch das kopieren passiert. Gruß ------------------ ... günter [Diese Nachricht wurde von g.r am 11. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
Hallo, auch auf die Gefahr hin, mich noch unbeliebter zu machen: ich halte die Verwendung von wipeouts für nicht elegant und leider auch für sehr fehleranfällig. Probleme mit der Anzeigereihenfolge und beim Druck (insbesondere im PS-Bereich)sind nicht selten. Wenn es denn schon sein muss, wäre doch mit einem Solid in der Farbe 255,255,255 seit ACAD2004 derselbe Effekt zu erzielen ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
Ich finde das eine so elegant wie das andere. es sind halt verschiedene Möglichkeiten. Ich mag wipouts, was mich allerdings nicht unbedingt beliebter macht .... @ Thomas: Nein, du machst dich nicht unbeliebt. Es ist eine Meinung die Respekt verdient. Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
