  Rund um AutoCAD
  nächsten Nachbarn finden
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nächsten Nachbarn finden (585 mal gelesen)
reseb
Sehen Sie sich das Profil von reseb an!   Senden Sie eine Private Message an reseb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reseb
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
um einer Serie von Punkten eine ID bzw Punktnummer zuzuordnen, die nur als Text daneben steht, suche ich nach einer Möglichkeit den nächsten Nachbarn (also das Textobjekt) zu einem bekannten Punkt zu ermitteln. Ist das Problem schon irgendwie gelöst? (acad2002 und höher)
danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reseb 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, mit 'ner Programmierung, die beispielsweise die Funktionen < und distance enthält sollte das realisierbar sein, demzufolge ist es möglich , das irgentwo schon eine dementsprechende Lösung existiert.
  - Thomas -
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reseb 10 Unities + Antwort hilfreich
Programmtechnisch könntest du es zb so angehen:
du bildest einen Auswahlsatz aller Punkte (setq aw1(ssget "_X" '((0 . "POINT"))))
dann durchläufst du alle Punkte und suchst dir für jeden Punkt in einem Rechteck (weil's einfacher ist) um den Punkt herum alle Textelemente. Dazu musst du ein Fenster berechnen, welches die Punktkoordinate als Mittelpunkt hat, und bsplw. mal 10 groß ist.
Im besten Fall erhältst du einen Auswahlsatz in dem nur ein Element drin ist. Das ist dann dein Text, den du suchst. Im schlechteren Fall sind mehrere Texte in deinem Auswahlsatz. Dann musst du wiederum jeden der Texte abfragen, welcher die kürzeste Entfernung zu dem Punkt hat. Das ist dann dein Ergebniss.
In einem noch schlechteren Fall ist in deinem Auswahlsatz - nichts- dann musst du den Suchradius erhöhen auw wasweißich 20 oder so. und so weiter....
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
