  Rund um AutoCAD
  Mausgenauigkeit/Rasterung
Autor Thema:  Mausgenauigkeit/Rasterung (348 mal gelesen)
Dellou
Sehen Sie sich das Profil von Dellou an!   Senden Sie eine Private Message an Dellou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dellou
erstellt am: 09. Jan. 2007 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da eine kleine Anfängerfrage:
Wir stelle ich die Rasterung/Mausgenauigkeit bei AutoCAD ein, sodass ich es auch schaffe, ohne große Umstände nahe beieinander liegende Linien einzeln zu markieren?
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 09. Jan. 2007 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dellou 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal Systemsteuerung > Maus
siehe Anhang
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Jan. 2007 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dellou 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Dellou,
Was verstehst du unter Rasterung? ACAD meint folgendes:
Rasterung bezieht sich auf das Plotten eines Objekts mit verringerter Tintenmenge.
Da ich mal vermute, dass du das nicht meinst, könnte es sich bei deiner Frage noch um das Raster samt Fang handeln, deren Einstellungen du treffen kannst, in dem du einen Rechtsklick auf den jeweiligen Button in der Leiste ganz unten tätigst.
Oder du meinst die Pickboxgröße, die du in den Optionen
(Abrollmenü Extras --> Optionen)
unter den Reitern "Entwurf" und "Auswahl" einstellen kannst.
Außerdem wäre es hilfreich, wenn du dein Profil mal ausfüllen würdest, damit wir sehen, mit welcher Version du arbeitest!
Michi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dellou 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dellou
Nicht das dies jetzt Standard wird: Bitte KEINE CROSSPOSTINGS !
@all
Hier habe ich bereits auch schon geantwortet  : KLICK!
