  Rund um AutoCAD
  3D Schriftzug aus Polylinien an gekrümmtes 3D Objekt anfügen?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Schriftzug aus Polylinien an gekrümmtes 3D Objekt anfügen? (922 mal gelesen)
maroehl
Sehen Sie sich das Profil von maroehl an!   Senden Sie eine Private Message an maroehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maroehl
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Problem bei dem ich einfach nicht weiterkomme.
Und zwar habe ich mir in AutoCad ein Gegengewicht in 3D gezeichnet. Dieses Gegengewicht hat eine runde bzw. gekrümmte Oberfläche. An diese Oberfläche möchte ich nun einen Schriftzug (den ich ebenfals aus Polylinien gezeichnet habe) anfügen. Ich bekomme es aber einfach nicht hin, daß die Schrift sich der Krümmung anfügt.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): ich bin in Sachen CAD kein Profi!
Hat vielleicht jeamand einen Tipp für mich? Bei Bedarf kann ich das file auch gerne per mail schicken.
Malte
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maroehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malte,
ich fürchte das ist im AutoCAD nicht so einfach zu lösen - nur mit Trick, denn selbst 3D Vollprogramme wie Inventor haben da ganz spezielle Tools dafür.
Also ich würde sagen mach von Deinem Schriftzug ein Material (siehe ACAD-Hilfe) und das legst Du dann auf die Oberfläche - sieht man aber leider nur beim gerenderten Objekt...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maroehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Projizieren eines 2D-Polylinienzuges auf eine Zylinder- oder Kreiskegelmantelfläche habe ich mal ein AutoLISP-Programm geschrieben. Für allgemein gekrümmte Flächen war es mir allerdings bisher etwas zu kompliziert...
Wenn es sich also um eine einfach gekrümmte Fläche handelt, kriege ich es wohl hin.
Schick mir mal die Daten.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 08. Jan. 2007 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maroehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malte!
Wie sollen die Buchstaben denn aussehen? Nur "flach aufgeklebt" oder 3D erhaben oder "ausgefräst"? Nur Kreisförmig auf ebener Fläche = Express-Tools = super einfach, habe ich mal ausprobiert.
In Umfangsrichtung / Längsrichtung?
Eventuell könnte man da etwas mit Extrusion von Polylinien und Boolschen Operationen bei Volumenkörpern machen.
Etwa so (habe ich mangels Zeit nicht ausprobiert):
- Die Buchstaben als geschlossene Flächen zeichnen
- Extrudieren
- Ein "Rohr" erzeugen, bei dem der Innendurchmesser dem Außendurchmesser des zu beschriftenden Zylinders entspricht und der Außendurchmesser z.B. 1 mm größer ist.
- Die Buchstaben"Stiele" so verschieben, daß die Lage auf dem "Rohr" paßt.
- Die Schnittmenge von Buchstabenstielen und Rohr erzeugen.
- Alles an die richtige Stelle schieben.
- In diesem Fall wären die Buchstaben etwas erhaben.
Je nach Krümmung des Zylinders oder was auch immer werden die Buchstaben dabei etwas verzerrt. Insgesamt dürfte das auch ziemlich aufwendig sein...
Alternative: Bitmap auf die Oberfläche? Sh. Angelikas Beitrag.
File per Mail schicken: könntest Du machen, kann aber nicht versprechen, daß ich bald dazu komme...
Gruß Dietrich
