  Rund um AutoCAD
  Blipmode
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blipmode (431 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem stellt sich bei mir immer wieder der Blipmode auf "ON"
ich kann ihn ausschalten aber schon nach ein paar befehlen stellt er sich wieder ein.
Das habe aber nur bei ACAD 2007
Hat jemand auch dieses problem oder weiss wie man das beheben kann?
Moni
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
An "einfach von alleine" glaube ich grundsätzlich ja nicht, darum versuche einzugrenzen WANN die
Variable sich umstellt. Der Blipmode=1 fällt ja sofort auf, ein Tastendruck auf F2 zeigt welcher
Befehl zuvor gewählt wurde (naja, eigentlich müßte man es ja noch wissen welchen Befehl man gewählt hatte).
Irgendwann sollte man merken können das es immer der gleiche Befehl ist bei dem es sich umstellt ?
Beobachte es einfach eine Weile lang - es behindert ja zum Glück nicht wirklich die Arbeit.
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist es ja gerade der Blipmode stellt sich nicht bei einem gewissen befehl um. einmal nach Linie dan nach dehnen usw. ist immer wieder ein anderer. Meistenes ist es so nach 5-10 befehlen.
er stellt sich einfach um nur wieso weiss ich nicht.
Moni
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Applikationen laufen oder reines AutoCAD? Bei diversen Applikationen kann/könnte es sein, dass von der App. aus die Variablen immer wieder umgestellt werden bzw. auf "dessen Standard" gesetzt wird...
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur reines ACAD keine Applikationen
Moni
