 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Farbige Regionen aus Polylinien erstellen (351 mal gelesen)
strich Mitglied Landespfleger
 Beiträge: 57 Registriert: 13.11.2002 AutoCAD2005, AutoCADMap2011 WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe zahlreiche Polylinien unterschiedlicher Farben, aus denen ich schnell und in einem Arbeitsgang Regionen erstellen will (Befehl region). Bei AutoCAD nehmen die so kreierten Regionen dabei allerdings die Farbe "vonLayer" an, ich benötige sie aber verschiedenfarbig in den Originalfarben der Polylinien, d.h. eine Polylinie z.B. mit Farbe "rot" soll zu einer Region der Farbe "rot" werden. Gibt es einen Trick / ein spezielles Helferlein dies zu erreichen oder habe ich nur irgendeine Variable falsch eingestellt? Vielen Dank im Voraus strich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
Mit einem kleinen Tool sicher kein Problem, Acadstandard geht das aber nicht, ich denke das die Programmierer so der Frage entgehen: was mache ich wenn für die Region 2 Objekte gewählt werden ? (die ja nicht zwingend die gleichen Eigenschaften haben  ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
Zitat: Original erstellt von cadffm: Mit einem kleinen Tool sicher kein Problem, Acadstandard geht das aber nicht, ich denke das die Programmierer so der Frage entgehen: was mache ich wenn für die Region 2 Objekte gewählt werden ? (die ja nicht zwingend die gleichen Eigenschaften haben )
Jo, ist machbar ... ich würde dann die Farbe des ersten Elementes des Auswahlsatzes nehmen .. -> Siehe Pedit bei Verbinden ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
