Thema: Systemfehler - Kann Datei nicht öffnen: (822 mal gelesen)
misonmona Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 07.01.2007
erstellt am: 08. Jan. 2007 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mitsammen, bin neu im Forum und wende mich an Euch in der Hoffnung Ihr könnt mir helfen. Habe ein neues Autocad 2007, und muss eine Datei öffnen, die auf Autocad 2005 ohne Probleme geöffnet wurde. Jetzt funzt es aber nicht mehr. Mir erscheint die Fehlermeldung "Systemfehler: Unhandled access violation writing 0x0000 Exception at 62719009h", und das Programm stürzt ab. Ich benutze einen Laptop und andere Dateien, wenn auch kleiner, lassen sich ohne Probleme öffnen. Bitte, bitte helft mir..... ich muss die Datei unbedingt bearbeiten. Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 08. Jan. 2007 03:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misonmona
misonmona Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Jetzt wenigstens weiß ich woran es liegt. Es ist also ein Bug der neuen Version. Wird hier ein Update folgen? Ich habe noch nicht Zeit gehabt den Lösungsvorschlag zu testen. Nur habe ich die Zeichnung in der 2005-Version geöffnet, alle Zeichensätze gelöscht, und alle Layer die zu löschen möglich waren und habe die Zeichnung gespeichert (ohne Zeichnung).Dann habe ich sie nochmals versucht diese in Autocad 2007 zu öffnen, aber die Fehlermeldung blieb immer die selbe. Jetzt versuche ich es mal so wie in deinem Lösungsvorschlag beschrieben. ....ab zur Probe. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
misonmona Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Jan. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misonmona
Hast du dich auch an die gepostete Anleitung gehalten ? Entweder bist du nicht richtig vorgegangen, oder du hast einfach Pech und man kann in deinem Fall die defekten Daten nicht löschen.. [Würde auch gern für dich mal testen / EMailaddi findest du in meinem Profil] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misonmona
Zitat: Original erstellt von misonmona: Hallo mitsammen, bin neu im Forum und wende mich an Euch in der Hoffnung Ihr könnt mir helfen. Habe ein neues Autocad 2007, und muss eine Datei öffnen, die auf Autocad 2005 ohne Probleme geöffnet wurde. Jetzt funzt es aber nicht mehr. Mir erscheint die Fehlermeldung "Systemfehler: Unhandled access violation writing 0x0000 Exception at 62719009h", und das Programm stürzt ab. Ich benutze einen Laptop und andere Dateien, wenn auch kleiner, lassen sich ohne Probleme öffnen. Bitte, bitte helft mir..... ich muss die Datei unbedingt bearbeiten. Vielen Dank im voraus
Servus Hast du schon Servicepack 1 für 2007 installiert? Benutzt du den gleichen Rechner für ACAD 2005 und 2007 ? Hast du es schon mit "DATEI WIEDERHERSTELLEN" versucht ? Diese Art Fehlermeldung erinnert mich an ein Problem das ich vor ca. 5 Jahren hatte. Bis zu einer bestimmten Dateigröße funktionierte alles einwandfrei und dann kam "Unhandled access violation...". Ursache war ein defekter Speicherchip der ab einer bestimmten Adressierung (frag mich nicht wie das geht) Mist gebaut hat. Gruß Gerhard [Diese Nachricht wurde von gb.planung am 09. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
misonmona Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2007 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
