  Rund um AutoCAD
  CAD Zeichnung bearbeiten
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAD Zeichnung bearbeiten (499 mal gelesen)
fijo
Sehen Sie sich das Profil von fijo an!   Senden Sie eine Private Message an fijo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fijo
erstellt am: 07. Jan. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gleich vorweg, ich hab von CAD noch keine Ahnung.
Ein Bekannter hat mir eine Zeichnung (eher eine Straßenkarte mit einer Bahnlinie), die mit CAD erstellt wurde, gegeben.
Jetzt muss ich entlang der Bahnlinie Kästchen usw. machen, in die ich dann Anmerkungen schreibe.
Gibt es ein Freeware Programm, mit dem man so was durchführen kann?
Denn extra ACAD kaufen wegen dem, will ich nicht.
DANKE
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 07. Jan. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Laß es dir doch als Bild oder pdf geben und male die Kästchen dann einfach so herein.
Oder male es auf ein 1:1 und dann schicke es deinem Bekannten zurück, daß er es hineinzeichnet.
Ansonsten mußt du dich mal durch solche Seiten wie diese hier http://www.freecad.com/  ackern...
Matthias                  SolidDesigner Hilfeseite
fijo
erstellt am: 07. Jan. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wäre die letzte Möglichkeit, die wir schon ins Auge gefasst hatten. Aber es muss doch auch ein Tool geben, mit dem es einfach geht. Wie schaut es eigentlich aus, als pdf sollte es ja auch mit diversen Programmen bearbeitbar sein, oder? Das Programm muss dann aber auch skalierbar sein.
fijo
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 07. Jan. 2007 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fijo,
wenn das ne einmalige Sache sein soll und Dir am Ende nur ein "Bild" reicht, würde ich das ähnlich sehen, die Zeichnung in ein Grafikprogramm (oder sogar in Word!) einfügen und darin bearbeiten.
Wenn Du am Ende aber wieder ein CAD-Format brauchst, dann wäre evtl. dieses Freeware-2D CAD, welches Acad recht ähnlich sieht, was für Dich.
Grüße Karin
fijo
erstellt am: 07. Jan. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollte so sein, dass er es, nachdem ich die Sachen eingetragen habe (und das wird dann z.B. monatlich aktualisiert), er wieder über CAD ausplotten kann.
Da mein Englischunterricht doch schon über 25 Jahr vorbei ist, wär mir eine Version in Deutsch recht.
Gibt es eigentlich von ACAD 2005 ein Lernvideo? Es würde mich ja grundsätzlich interessieren, aber Bücher hab ich noch keine guten, die schnell zum Ziel kommen, gefunden.
DANKE
fijo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fijo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Es gibt sehr kostengünstige Programme, für den kommerziellen Einsatz natürlich nicht ganz kostenlos,
AutoCAD kann man bei jedem Autodesk-Händler oder auf der HP des Herstellers AutoDESK beziehen, die
Software läuft ohne Lizenz 30-Starts.
Grafikprogramm: Auch mein Vorschlag, suche/nutze ein Grafikprogramm welches DXF lesen&schreiben
kann, die CAD-Datei wird dann eben im DXF-Format geführt welches für den Datenaustausch zwischen
unterschiedlichen Programmen gedacht ist.
