  Rund um AutoCAD
  Objektfang und Ansichtsfenster
Autor Thema:  Objektfang und Ansichtsfenster (433 mal gelesen)
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 05. Jan. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen Abend,
hm, weiß jemand, ob sich eine Systemvariable verstellt haben könnte, da meine Ansichtsfenster keinen Objektfang mehr haben???
Beste Grüße, Thika.
Schreibfehler mache nicht ich, sondern die Tastatur.
Beschwert euch also an der richtigen Stelle.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Jan. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
das AF selbst, oder im aktivierten AF? Und wenn du ganz nah an einen Eckpunkt rangehst? Kannst du dann was fangen?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 08. Jan. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
Guten Morgen,
sorry, daß ich jetzt erst reagiere (Wochenende...). .
Ach, ich sehe gerade, ich hatte mich auf die Schnelle falsch ausgedrückt.
Es werden nur die Elemente des AF (nicht aktiviert) gefangen, was nicht gefangen wird, ist der AF-RAHMEN und das ist das Problem...
Beste Grüße, Thika.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Jan. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Rahmen auf ausgeschaltetem Layer oder
Rahmen auf Layer DefPoints und dabei Layer 0 ausgeschaltet
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADdog:
Nein, Rahmen liegt wie immer auf Layer mansfen.(Ist nicht ausgeschaltet,  oder sonst was)
Thika.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf welchen Wert ist OSMODE gesetzt?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
vielleicht ein Fehler in der Zeichnungsdatenbank?
DWG schließen, mit Wiederherstellen öffnen - egal, ob er Fehler findet und behebt, oder keine meldet, danach speichern.
Anschließend Zeichnung prüfen egal, ob er Fehler findet und behebt, oder keine meldet, danach speichern.
Um eventuellen Datenmüll gleich noch zu entsorgen danach Bereinigen - alles raus was keiner braucht Speichern und nochmal Prüfen und anschließend wieder Speichern.
Jetzt nochmal schauen, ob das Fenster wieder funktioniert.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es ein polygonales Ansichtsfenster ist, so würde man noch fragen:
Sind alle Ansichtsfensterteile auf diesem Layer ? (Ansichtsfenster + Polylinie)
Bei dem Versuch es zu fangen (markieren geht generell nicht?) - steht dabei
unten in der Statusleiste rechts wirklich "Papier" ?
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
6831.
Das Problem ist, heute taucht das Problem mal nicht auf, aber wochenlang zuvor und bei anderen auch mal, aber nicht heute.
Ist nicht zeichnungabhängig.
Und meine Osmodes variieren immer zwischen 6831, 2209 und 0.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst ja auch mal alles bis auf das AF löschen und hier posten ! (gezippt kleiner 1mb) !
Osmode 6831... also Fang-Nächster in den permanenten Fängen ist ja eher Zweifelhaft, meinst du nicht ?
OK, hat nichts mit der Problemstallung zutun, dennoch.
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
ich habs gefunden. Vestehen tue ich es aber nicht!
Der Fang des AF-Rahmens hängt offentsichtlich vom Zustand des Layers 0 ab. Wenn 0 gefroren, kein Fang, wenn 0 getaut, dann Fang...
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thika,
Layer 0 ist ein Layer, auf dem alles mögliche definiert wird. Gerade als ADT Anwender solltest du den niemals frieren. Dann gehen einige der AEC-Elemente nicht mehr so wie sie sollten. Bei uns gilt die Devise: Außer zur Definition von Blöcken ist der Layer 0 unantastbar. Keine Farbveränderung, niemals frieren, ausschalten oder sperren, einfach nicht verwenden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
CharieBV hat recht: SYSTEMLAYER sind für das SYSTEM - nicht für den Benutzer
0 defpoints ashade etc - "Finger weg von Systemlayern"
(Layer 0 - Ausnahme: Definieren von Blöcken)
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Ich stimme Euch völlig zu. Aber es gibt halt diese unsauberen Zeichnungen....
So, nun weiß ich ja bescheid, vielen Dank für die Mithilfe.
[Diese Nachricht wurde von thika am 08. Jan. 2007 editiert.]
