  Rund um AutoCAD
  Batchkonvertierung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Batchkonvertierung (802 mal gelesen)
loehm
Gebäudemanagement
Sehen Sie sich das Profil von loehm an!   Senden Sie eine Private Message an loehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loehm
XPPRO SP2, PentiumD 3GHz, 2GB RAM, NVIDIA QUADRO FX1400 128MB (FW 91.36), ADT 2007 SP1.
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
dann will ich mal meinen ersten Beitrag erstellen - irgendwann muss es ja mal losgehen. Also, folgendes Problem: wir haben die Autodesk-Symbols-2000 und jetzt gerade auf ADT 2007 umgestellt. Funktioniert natürlich nicht zusammen.
Deswegen meine Frage: Gibt es ein Tool das in einer Stapelverarbeitung Dateien öffnet, auf Grenzen zoomt und die Datei neu abspeichert (Format 2007)? Somit wäre zumindest die Dateivoransicht möglich.
Wenn nicht, dann nicht. Aber man muss ja nicht gleich alles entsorgen.
Danke für Hinweise und Gruß von
Ralph
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus: suche im Forum mal nach SCRIPTPRO und/oder SCC2
Dann brauchst du ein Script welches du selbst erstellen kannst,
auch hierfür gibt es einige Beiträge.
Das Script sollte dann CA. so aussehen (in Texteditor schreiben und als Name.SCR abspeichern)
Test in Acad: Script mit SR aufrufen..
_ZOOM _ext
_filedia 0
_saveas 2000  _Y
_filedia 1
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loehm 10 Unities + Antwort hilfreich
DWG_inDWG2007.dvb.txt
hallo,
das sollte eigentlich sein was du suchst. (siehe anhang)
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
loehm
Gebäudemanagement
erstellt am: 05. Jan. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Criecky,
suuuuuuper! Besser geht's nimmer. Leider kann ich nur 10 units vergeben - aber mein Dank auf Ewig ist dir gewiss.
(funktioniert deine CLayer-Applikation auch auf 2007?)
Dank natürlich auch an cadffm.
Ralph
criecky
MENSCH
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 06. Jan. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loehm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schön das ich dir helfen konnte.
clayer habe ich noch nicht umgestellt auf 2007. werde ich aber jetzt tun.
gruss criecky
www.cbyte.de
criecky
MENSCH
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 06. Jan. 2007 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loehm 10 Unities + Antwort hilfreich
clayer2007.zip
hallo,
clayer für 2007 ...nicht gross getestet !!!
wenn etwas nicht geht einfach mail an mich.
gruss criecky
www.cbyte.de
[Diese Nachricht wurde von criecky am 08. Jan. 2007 editiert.]
