  Rund um AutoCAD
  Script für Layoutwechsel und Felder aktualisieren
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script für Layoutwechsel und Felder aktualisieren (294 mal gelesen)
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 05. Jan. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehe es nicht:
ich möchte mit einem script, oder auch mit anderen mitteln, jedes Layout aufrufen und das Schriftfeld für das Datum aktualisieren.
Bei meinem Versuch
; Layout
layout se 103
; Feld aktualisieren
_updatefield alle
; Leerzeile
bleibt das script immer an dem Layoutbefehl hängen.
Was mach ich denn da verkehrt?
Bis demnächst
Rainer
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jan. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
falls dies das original Script ist dann müßte es ca. so stehen bleiben:
[Kopieren/Löschen/Neu/Vorlage/Umbenennen/SIchals/SEtzen/?] <SEtzen>
- Du hast eine Leerstelle bzw. einen Zeilenumbruch zuviel mit drin
nach dem Layoutnamen sozusagen.
R.Bless
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs geändert:
; Layout setzen und Schriftfeld aktualisieren
layout se 102
_updatefield alle
layout se 103
_updatefield alle
layout se 104
_updatefield alle
layout se 105
_updatefield alle
und es geht.
Danke für den Hinweis
Bis demnächst
Rainer
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wozu aktualisierst du überhaupt "in allen" Layouts "alle felder" - das ist doch IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) total unnötig oder übersehe ich da was ?
R.Bless
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in jedem Layout einen Block mit einem Datumsschriftfeld, der mir den aktuellen Bearbeitungszustand angibt, also nicht das Plotdatum. Ich habe jetzt die Zeichnungen überarbeitet und möchte jetzt alle Layouts (hier 24) mit aktuellem Datum publizieren. Nun möchte ich mir aber sparen, alle Layouts zu öffnen und das Schriftfeld zu aktualisieren. Ich habe in der Hilfe und im Forum nachgesehen und dann ist mir die Möglichkeit mit dem Script eingefallen. Aber vielleicht gibt es ja noch einen eleganteren Weg. Ich möchte aber das Schriftfeld so behalten, da ich meistens nur einzelne Layouts aktualisiere, also kein "gatte" oder Dieselausdruck.
Bis demnächst
Rainer
