  Rund um AutoCAD
  Datei öffnen
Autor Thema:  Datei öffnen (330 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 05. Jan. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne mit einem Icon eine PDF Datei öffnen dies habe ich versucht mit folgendem Befehl
^C^Cstart v:/ACAD/Diverse Documents/autocad_Hilfe.pdf;
Nun Habe ich aber in einem unterordner
einen Leerschlag (Diverse Documents) diesen kann ich leider nicht ändern.
Weiss jemand wie ich im autocad befehl diese lücke füllen muss damit alles funktioniert.
Moni
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jan. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle den Pfad+Dateinamen mal in Anführungszeichen !
"c:/mein Pfad/123abc.pdf"
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
was ist mit
^C^C(command "_start" "AcroRd32.exe v:\ACAD\Diverse Documents\autocad_Hilfe.pdf")
(als eine von mehreren Möglichkeiten ... war auch schon mal im Forum..)
  - Thomas -
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke funkt einandfrei
Moni
