  Rund um AutoCAD
  Tastaturänderungen durch fremdsprachige AutoCADversion?
Autor Thema:  Tastaturänderungen durch fremdsprachige AutoCADversion? (1161 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Kollegin meldete, dass sich manchmal unerwartet die Tastaturbelegung ändert: auf z liegt y, Umlaute wie ä, ü gehen gar nicht. Nach Neustart ist alles wieder OK - bis zur nächsten Änderung.
Sie bearbeitet tw. Zeichnungen, die ev. mit einer französischen AutoCAD-Version erstellt wurden. Kann es hier Zusammenhänge geben?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 04. Jan. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir zumindest eine Teilantwort geben.
Wir haben in der Tat eine AZERTY-Tastatur, im Gegensatz zur deutschen QWERTZ-Tastatur. Das y ist also das deutsche z.
Aber dass Zeichnungen darauf einen Einfluss haben sollen, ist mir unbekannt.
Gruß aus der Provence
Mein Fotoalbum (ACHTUNG, anstößig!)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Jan. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Eingabegebietsschemata sind denn überhaupt definiert?
ist die Eingabegebietsschemaleiste in der Taskleiste eingeblendet?
wenn nein, mal einblenden:
RMT auf Taskleiste->
Symbolleisten->
vielleicht drückt sie auch nur Alt+Shift und schaltet unbeabsichtigt um
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Peter2
erstellt am: 04. Jan. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Infos in der sache sind derzeit noch dünn, da dass in den Ferien passsiert ist und jetzt arbeitsmässig wieder etwas anders läuft. Sie sagte aber, dass in Word usw. alles normal läuft, nur Acad seltsam arbeitet.
Ich werde aber weiter nachfragen.
Peter
tmoehlenhoff
AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 04. Jan. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass es Alt-Shift war. Damit schaltet man anwendungsbezogen bis zum nächsten Neustart (oder halt erneut alt-shift) die Tastatur um, insofern wäre es also normal, dass es in den anderen Programme keine Probleme gab. Im Eifer des Gefechts passiert das in der heutigen Hektik schon mal schnell, ohne das man es wollte bzw. merkt.
[EDIT]Sehe gerade, dass CADdog Alt-Shift auch schon erwähnt hatte. Sorry.[/EDIT]
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 04. Jan. 2007 editiert.]
Peter2
erstellt am: 04. Jan. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..vielleicht drückt sie auch nur Alt+Shift und schaltet unbeabsichtigt um
Danke - Problem gelöst.
Peter
glocker
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von glocker an!   Senden Sie eine Private Message an glocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glocker
AutoCAD-Mechanical2007 SP2 und Patches bis Hotfix2 (Inventor11-Suite)
auf WindowsXP-Professional
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
unglaublich, was man hier so findet....
Wir hatten ebenfalls genau dieses problem, hatten auch auf so eine "unbekannte" Tastenkombination getippt.
Und tatsächlich - so war's!
Herzlichen Dank für Ihre Information
Gruß Helmut
