  Rund um AutoCAD
  AutoCad Fenster Refbearb
Autor Thema:  AutoCad Fenster Refbearb (779 mal gelesen)
stutte
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stutte an!   Senden Sie eine Private Message an stutte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stutte
ADT 2007 SP1 auf Athlon 64, 3800, 2,41GHz, 2 GB Ram,WIN XP Prof. SP2., Nvidia Quattro 1400
erstellt am: 04. Jan. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich verwende AutoCAD 2007 und ADT 2007 und es hat sich folgendes Problem ergeben:
Ich möchte einen Block in die aktuelle Zeichnung einfügen, habe das über Einfügen , Block, Durchsuchen, etc. auch geschafft. Soweit kein Problem. Nun möchte ich aber den eingefügten Block noch ändern, als Doppelklich auf den Block, Menü öffnet sich, bestätigen, und ich kann auch den Block bearbeiten. Wenn ich z.B. ein Textfeld des Blocks ändern möchte und dann doppelklicke, öffnet sich normalerweise ein kleines Menu namens "Refbearb", in dem ich die gemachten Veränderungen an dem Block auch wieder speichern kann. Dieses Menu erscheint aber nicht und ich muss jedesmal wieder über die Befehlszeile das Menu schließen und den Block speichern.
Wie bekomme ich das kleine Menu wieder angezeigt???
Frohes neues jahr noch, und schonmal vielen Dank.
Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jan. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stutte 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutzt du wirklich REFBEARB (mal über die Befehlszeile eingeben..)
oder den "Blockeditor" !?
Wir nehmen also mal REFBEARB an, dann scheint das Fenster in einem
Bereich aufzugehen den du nicht siehst (außerhalb des Anzeigebereiches des Monitores)
1. Hilfe: Man kann auch über das Kontextmenü schließen/speichern !
2. Schonmal unter der Taskleiste geschaut ?
3. lasse ich mir noch einfallen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stutte 10 Unities + Antwort hilfreich
3.
Also, falls der WK verschoben ist dann bekommst du ihn so wieder:
Befehl: _-TOOLBAR
den Namen des Werkzeugkasten gibst du wie folgt an - MIT Anführungszeichen !!
"Referenz bearbeiten"
dann Option VERS für "verschieben" und als Position kannst du 0,0 angeben (=obenlinks)
fertig.
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stutte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich möchte diesen älteren Beitrag nochmal öffnen, weil wir heute vor dem gleichen Problem standen und die Lösung eine andere war:
Es war nämlich eine Menüdatei verschwunden!
AMACAD (acadmac.cui)
Ich habe sie mit abilad neu geladen und alles war wieder OK.
Aber warum die Menüdatei einfach weg war, konnte ich nicht herausfinden.
Das Problem ist aber nun schon einige Male dagewesen seit wir mit Version 2008 arbeiten (wir hatten uns dann damit geholfen, Acad zu beenden und erneut zu starten).
Grüße, Petra
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 11. Feb. 2008 editiert.]
