Thema: Länge, Schriftfeld, Block, Attribute, Schnellführung (1954 mal gelesen)
loschy Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 12.12.2006 AutoCAD 2006 Windows XP Home Edition
erstellt am: 03. Jan. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vorerst ein gutes Neues! folgendes Problem: Gibt es eine Möglichkeit mittels Schnellführung die Länge einer Linie auszugeben und das ganze in einem Block mit Attributen definiert? Ich habe es bereits mittels Schriftfeld probiert, aber das funktioniert nicht so wirklich! Habt Ihr vielleicht eine Idee? Gruß, Jürgen ------------------ LG JL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Jan. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loschy
Kommt auf die verwendete AutoCAD Version an - füll doch bitte zuerst deine Systemangaben aus - Autodesk MAP bietet z.B. erweiterte Möglichkeiten. Schnellführung - ist das FIX oder gehts nur um den Pfeil? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Jan. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loschy
Danke - dir auch ein gutes Neues Jahr ! Ja - das geht... Vielleicht erklärst du uns mal was du bisher versucht hast ? Und bitte gib an, welche AutoCAD-Version du verwendest (im 06+07er AC geht es...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorerst, danke für die raschen Antworten. Also ich arbeite mit ACAD 2006. Das ganze brauche ich zur Beschriftung von Teilstrecken einzelner Leitungen. Für jede Leitung brauche ich folgende Bez.: TS ... L= ... m DN ... Ich hab mir hierfür einen Block erstellt. Für die einzelnen Teilstrecken, Durchmesser kann ich Attribute eingeben. Für die Längen möchte ich haben, dass er automatisch die Länge der Linie angibt. Und dann möchte ich mittels Schnellführung die Linie auswählen und danach den Block dranhängen und dann möchte ich nur mehr die Teilstreckenbezeichnung und den Durchmesser eingeben, die Länge soll er automatisch hineinschreiben (wenn geht auch bei Veränderung die Länge aktualisieren). ------------------ LG JL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loschy
Erstelle einfach einen Block der folgendes enthält: eine Linie Attribute für: TS, L (bei der Definition auf Feld gehen) und DN Schnellführung mit Feldeintrag mit Länge der Linie, die Schnellführung an Punkt auf der Linie hängen (mit OFang "nächster") Diesen Block dann einfügen und für jedes erneute einfügen einen neuen internen Namen vergeben (dieser könnte ja dann zB dein TS-Name sein...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Jan. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loschy
@loschy Wenn es zum beschriften von bereits vorhandenen Linien haben möchtest dann wäre die Antwort : Nein, das geht nicht ! Die von denm Vorposter angedachte Lösung würde bedeuten das die zu beschriftene Linie selbst auch mit in dem Block (Stichwort Dynamischer Block) definiert wäre.. Ich kann mich irren, aber ich denke das was du möchtest geht nicht "praxisgerecht" . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2007 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loschy
erstellt am: 03. Jan. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider hab ich wenig Ahnung von Lisp Programmieren und Autodesk MAP hab ich auch nicht zur Verfügung. Wie funktioniert das mit der Lisp Routine? Gibt es irgendwo Hilfen dazu? LG ------------------ LG JL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loschy
Hallo Jürgen, ich hab dir mal eine kleine Routine gemacht - um dich mit deiner Studien-Arbeit etwas voranzubringen. Hab es direkt an deine Email-Adresse geschickt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
