  Rund um AutoCAD
  Verschachtelte Blöcke einfügen
Autor Thema:  Verschachtelte Blöcke einfügen (1242 mal gelesen)
braxi
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von braxi an!   Senden Sie eine Private Message an braxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für braxi
erstellt am: 03. Jan. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben
mir wachsen hier bald graue Haare
Ich habe 3 Zeichnungen mit je einem Block habe und 2 weiter Zeichnungen in denen diese Als Block verschachtelt sind also 1+2 als 3 und 1+4 als 5
So lege ich nun eine Neue  Zeichnung an und hole mir Über Block einfügen die zeichnung 3 als block ist alles Wunderbar. Hole ich mir noch die Zeichnugn 5 als Block herein dann verreist es mir diesen block. Ich vermute es hängt mit der Verschachtelten 1 zusammen. Wie kann ich das in den Griff Kriegen
M.F.G. Braxi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jan. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braxi 10 Unities + Antwort hilfreich
du müßtest ggf. mal erklären was genau du mit "verreist" genau meinst !
Auch würde helfen wenn du hier ein DWG (gezippt kleiner 1mb) posten würdest in
der du den Block 3 & 5 eingefügt hast ! .
braxi
Metallbaumeister
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
C__Temp_CAD_FRAGE_Block.pdf
Ich Hoffe es hat geklapt mit dem posten.
Unter verreist meine ich das es mir die Blocke beim einfügen verschiebt
Tschau
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braxi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei "nur eine PDF" möchte ich jetzt nicht alle Möglichkeiten haarklein erklären,
ich werfe jetzt noch 2 Brocken in den Thread mit denen du evtl. selber auf die
Lösung kommst oder du sendest mir alle 5 Dateien an meine (im Profil angegeben) EMailadresse.
Unnötige (falsche) Blockdefinitionen löschen (BEREINIG)
DWG Basispunkt (BASIS)
Ich denke nicht das es was kurioses ist - eher ein ganz "normaler" Effekt.
braxi
Metallbaumeister
erstellt am: 03. Jan. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Glashalteleisten Haben einen Basispunkt 0,0,0 damit ich die Leisten beim Einfügen an der Maus habe, ebenso hat das Rahmenprofil einen Basispunkt 0,0,0  Die liegen aber im Geschachtelten Block nicht auf dem gleichen Punkt. Ist daß das Problem ???
Die Zeichnung an sich ist Sauber ( Bereinig )
Tschau
P.S. Wie finde ich die E-mail
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jan. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für braxi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn jemand ein Posting absetzt, so steht links der Name des User´s
darunter finden sich 3 kleine Symbole:
*Profil
*Privatnachricht
*Gästebuch
So siehst du meine öffentlichen Angaben wie zB die EMailadresse !
Auch kann man über die PM-Funktion innerhalb von CAD.de "Privatnachrichten" an andere Member senden.
braxi
Metallbaumeister
erstellt am: 03. Jan. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Ich Donk der Gwaldig Nach Vielem Basispunkten Hin und Her Probieren
hat es gefunkt
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Braxi    (' %20');
