  Rund um AutoCAD
  Einfügewinkel Pixelbilder
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfügewinkel Pixelbilder (885 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 03. Jan. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Wie kann ich den Standard-Einfügewinkel festlegen?
Bei mir ist er 100 Gon seit der Installation von Map3D_2007.
Daher, nehme ich an, dass in älteren Zeichnung nun alle Bilder falsch dargestellt werden.
furter
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Jan. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimmst Du nur an oder hast Du schon probiert. Eigentlich bleiben die alten Daten unangetastet.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 03. Jan. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
Ja, der Satz war unklar.
Ich habe schon probiert, in älteren Zeichnungen werden Bilder um 100 Grad verschoben dargestellt. In LT 2005 ist aber alles in Ordnung.
Jetzt suche ich natürlich den Grund. In der Hilfe ist angegeben dass der Einfüge-Wert stanardmässig Null sein soll.
furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 03. Jan. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Jan. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Alte Zeichnungen sind von diesem "Phänomen"   nicht betroffen. Die Winkeleinheiten (und Ausrichtung) werden individuell für jede Zeichnung mit dem Befehl EINHEIT eingestellt.
Sicher ist in der vorliegenden Autodesk MAP 2007 Version einfach eine andere Vorlagendatei (*.DWT) mit anderer Winkeleinstellung voreingestellt.
Hier mal einen Blick auf die aktuelle Vorlagendatei werfen:
Befehl OPTIONEN>Dateien>Vorlageneinstellungen>Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Jan. 2007 editiert.]
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 03. Jan. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Die Vorlagendatei habe ich jetzt in Map2005 und Map2007 eingetragen.
Vorher stand dort "keine".
Genutzt hat es nichts.
In Map2007 setzt es mir den Basispunkt der Bilder auf rechts unten, statt auf links unten und der Einfügewinkel stimmt immer noch nicht.
Was hat wohl am Programm unterdessen geändert? Es ist ja eine Zeichnung von Map2005.
furter
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 03. Jan. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lese auch noch CAD-Raster Pro im Profil
Welcher Bildeinfügebefehl wird unter MAP 2007 denn benutzt?
_IMAGE/__EXTERNALREFERENCES    (AutoCAD)
_MAPIINSERT  (MAP)
oder
CAD-Raster Bildeinfügebefehl
Udo Hübner
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 04. Jan. 2007 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Files wurden im CAD-Raster georeferenziert und anschliessend in MAP2005 mit _imageattach eingefügt. In MAP2007 ist der Befehl auch _imageattach. Besten Dank für Deine Mühe.
furter
