  Rund um AutoCAD
  Schulungsprogramm
Autor Thema:  Schulungsprogramm (423 mal gelesen)
schneidi
Sehen Sie sich das Profil von schneidi an!   Senden Sie eine Private Message an schneidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneidi
erstellt am: 02. Jan. 2007 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi @ all!
ich hab mal wieder eine acad frage an euch:
wir machen in der schule projekt und unsere gruppe hat verschiedene zeichnungen erstellt.
ich verwalte die zeichnungen und bin jetzt draufgekommen, dass bei einer datei immer SIE VERWENDEN EIN ACAD SCHULUNGSPROGRAMM steht. es steht auch wenn man einen ausdruck der zeichnunge machen will.
ich weiß nicht wie das auf die zeichnung gekommen ist und wie man's wieder wegbekommt!
habb in der acad hilfe gelesen, da steht etwas von XREF'S. in der datei die ich habe sind aber keine XREF'S eingefügt?
wie kann ich die datei wieder zu einer "normalen" ACAD datei umkonvertieren?
danke!
schneidl
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Jan. 2007 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneidi 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich steht das da, damit man nicht "versehentlich" mit einer Schulungsversion sein Geld verdient. Aber wenn du die Suche hier bei cad.de damit fütterst, wirst du sicher die Lösung finden.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
schneidi
erstellt am: 03. Jan. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
danke, habs gefunden. die datei einfach als dfx speichern, dann die dfx öffnen und als normale acad datei speicher!
hab mir gedacht ich hab die suche e verwendet, dass war aber anscheinden ein anderes acad forum!
dankeschön!
schneidi
