 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: HP Plotter (503 mal gelesen)
melektra Mitglied
 Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 02. Jan. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, Gutes Neues Jahr zusammen! Wir haben hier im Büro seit kurz vor Weihnachten einen neuen Plotter (HP Designjet 800 42) Heute habe ich mich das erste Mal etwas intensiver mit ihm beschäftigt und schon ziemlich viel Grausliges hier im Forum gelesen.... Was mir allerdings ein wenig sauer aufstösst ist, dass man ja bei dem Druckertreiber aus AutoCAD heraus keine Stiftzuweisung mehr machen kann und keine ctb's einladen kann. Habe ich das zwischen den Zeilen richtig verstanden, dass ihr als Anwender des 800 über den Treiber des 750c+ Plotdateien erstellt und diese dann auf den 800er schickt???? (Das habe ich schon versucht und die Ergebnisse sind excellent - Dauert nur eeeeeeeeeeeeeewig bis der Simpl anfängt zu plotten)Oder habt ihr es irgendwie geschafft ctb's einzuladen???? Könnte mir vielleicht noch Jemand sagen wofur die beiden nicht angehakten Optionen in den Druckereinstellungen stehen? (Siehe Anhang) Schon mal viele Grüße und Dank für kommende Anregungen und Antworten, Kerstin
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Jan. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Allgemeiner TIP: Fragezeichen obenrechts im aktiven Dialog wählen und anschließend auf den Bereich klicken zu dem man gerne Info´s hätte. Wenn man Glück hat ist ein Hilfetext hinterlegt ! Hoffe es hilft schonmal ein Stück weiter. -- Frage: Was hat denn die Wahl von Plotstiltabellen mit dem Druckertreiber zutun !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Hilfetext ist hinterlegt, aber ich bin mir unsicher ob das Ergebnis das ist was ich benötige. - Was genau sind 16-Bit ANWENDUNGEN ? - Auftrag als Bitmap senden (Im Computer verarbeiten): Heißt das, dass der Druckauftrag eben IM COMPUTER gerechnet und DANN an den Plotter gesendet wird? (Wenn ja, warum Bitmap?) [QUOTE][/QUOTE]Frage: Was hat denn die Wahl von Plotstiltabellen mit dem Druckertreiber zutun !? Naja, der Treiber der für den 750C+ aufgespielt ist, läßt die Wahl von Plotstiltabellen zu, der für den HP800 eben nicht, weil es einfach nicht angezeigt wird.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
melektra Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
äh, ja, da habe ich wohl extrem auf der Leitung gestanden.... Hast natürlich Recht mit den Plotstiltabellen ***g*** Aber wie steht es denn noch mit meiner Frage bezüglich des Bitmaps und der Geschwindikgeit??? Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Das mit "im Computer verarbeiten" hast du ja bereits nachgelesen und bedeutet vereinfacht: Rechenarbeit im Computer (=evtl. langsamer !) / fertig aufbereitete Daten an Plotter.. Ob er das als Bitmap sendet oder nicht ist Wurst, du findest diese Option in einem anderen Treiber auch ohne diese Klammer - also vergess die Klammer dahinter  Man nimmt diese Option ggf. in Anspruch wenn die Datenmengen riesig, der Druckerspeicher jedoch sehr klein ist ! (nach Möglichkeit DEaktivieren also) Geschwindigkeit: Das kann viele Ursachen haben.. Wir wissen jetzt nicht unbedingt ob es bei dir länger wie gewöhnlich braucht oder nicht, du empfindest es evtl nur so !? Das senden einer PLT an den Plotter sollte nicht länger dauern wie ein direkter Plotauftrag aus Acad heraus an den Plotter.. <Kann da jetzt keinen konkreten Tipp zu abgeben , sorry> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, das reicht mir schon als Aussage. Wenn die Aufträge länger dauern bis sie gedruckt werden ist es nicht so tragisch, inzwischen habe ich meine Ansprüche hier im Büro soweit runter gefahren, dass ich froh bin, wenn der Plan überhaupt gedruckt wird und das ergebnis sogar noch stimmt... (hatten da nämlich schon ganz andere Sachen erlebt). Also von daher erst einmal ein DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
