  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2002 - Bemassung Abstand seitlich
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2002 - Bemassung Abstand seitlich (400 mal gelesen)
BKab
Sehen Sie sich das Profil von BKab an!   Senden Sie eine Private Message an BKab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BKab
AutoCAD 2002
erstellt am: 02. Jan. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bemassung.zip
ich arbeite mit AutoCAD 2002 und habe die Bemassung so eingestellt, dass bei kleinen Massen die Masszahl neben die Masslinie springt. Die Masslinie wird dabei als "Führung" nicht nach oben sonder seitlich neben die Masshilfslinie mitgeführt.
1. Nun ergibt sich immer ein gewisser Abstand zwischen Masshilfslinie und der seitlichen Masszahl, der manchmal zu gross ist. Kann ich den irgendwo einstellen?
2. in einem Fall musste ich mit Alternativeinheiten in Zoll arbeiten, die lt. Bemassungsstil unterhalb der Masslinie stehen sollten. Wenn nun die Bemassung ausserhalb liegt und ich ein solches Mass mit Alternativeinheiten schiebe, springt die Bemassung nach oben - d.h. Metrische und Zollbemassung sitzen jetzt zwar untereinander aber beide auf der MAsslinie. Wie kann ich das verhindern?
Ein Beispiel habe ich in den ANhang gelegt.
Danke für Eure Tipps
Britta
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 02. Jan. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKab 10 Unities + Antwort hilfreich
bemassung_2.zip
Hallo Britta,
habe mir Deine Zeichnung mal angesehen und bezüglich Deines Problemes Nr.2 den Bemaßungsstil geändert und jetzt bleibt die Bemaßung in der Mitte stehen. Vergleich mal den Bemaßungsstil jetzt mit Deinem vorher
(siehe Anhang). Zu Problem Nr.1 kann man offensichtlich keine weiteren Einstellungen machen, außer die Schriftgröße zu verändern.
Hoffe Du kannst ein bisschen was damit anfangen...
Kerstin
BKab
AutoCAD 2002
erstellt am: 03. Jan. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kerstin,
danke für Deine Mühe.
Leider besteht auch Problem Nr.2 immernoch.
Hast Du die Änderung ggf. in AUtoCAD 2005 durchgeführt?
Ich vermute mal stark, dass das Phänomen ein Bug in 2002 ist. :-(
Britta
