Thema: Menü (2116 mal gelesen)
Molzer Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 26.12.2006
erstellt am: 01. Jan. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 02. Jan. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Molzer
Molzer Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Jan. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Molzer
Kennst du dich mit PROFILen in Acad aus ? Kennst du dich bereits mit ARBEITSBEREICHen in Acad aus ? Das sind gleichzeitig die 2 Begriffe die da verantwortlich sind was die Arbeitsoberfläche von ACAD angeht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Molzer Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Molzer
Hi Molzer, ich denke cadffm meint, du solltest mal mit den GROSSGESCHRIEBENEN Begriffen Die ACAD-Hilfe oder die Forumssuche bemühen. Leider weiß ich nicht mehr, wie es genau mit 2004 funktioniert, aber ich vermute mal ähnlich wie mit 2006: z.B Arbeitsbereiche und Profile Genau wie Profile wirken sich auch Arbeitsbereiche auf die Darstellung der Zeichnungsumgebung aus. Es bestehen jedoch folgende Unterschiede. Arbeitsbereiche steuern die Anzeige von Menüs, Werkzeugkästen und fixierbaren Fenstern im Zeichenbereich. Wenn Sie einen Arbeitsbereich verwenden oder dazu wechseln, ändern Sie die Anzeige des Zeichenbereichs. Innerhalb einer Zeichnungssitzung können Sie auf einfache Weise in einen anderen Arbeitsbereich wechseln. Sie verwalten die Arbeitsbereiche über das Dialogfeld Benutzeroberfläche anpassen. In Profilen werden viele Ihrer Benutzeroptionen, Zeichnungseinstellungen, Pfade und Werte zusammengefasst. Profile werden jedes Mal aktualisiert, wenn Sie eine Option, Einstellung oder einen anderen Wert ändern. Wenn Sie zuvor verschiedene Anzeigeeinstellungen in unterschiedlichen Profilen gespeichert haben, können Sie mit Arbeitsbereichen zwischen den Anzeigeumgebungen wechseln. Die meisten Ihrer Profile können Sie im Dialogfeld Optionen verwalten. Wenn Sie Änderungen an der Zeichnungsanzeige vornehmen, werden diese Änderungen in Ihrem Profil gespeichert und beim nächsten Aufrufen des Programms angezeigt, unabhängig von den Arbeitsbereicheinstellungen. Die Änderungen am Profil werden nicht automatisch in den Arbeitsbereich gespeichert. Wichtig: Hierzu müssen Sie im Dialogfeld Arbeitsbereicheinstellungen die Option Änderungen im Arbeitsbereich automatisch speichern wählen. Um die Profileinstellungen in einem Arbeitsbereich beizubehalten, klicken Sie auf Fenster Arbeitsbereiche Aktuelles speichern unter. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 02. Jan. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Molzer
Bist schüchtern, was? Um was für'n Menütyp geht es eigentlich? Popup? oder Werkzeugkästen? oder ...? Wenn's Pop/Kontextmenü ist gib mal _menuload ein (im rechter Reiter währe da was zu setzen; das gab es bis 2005) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Molzer Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Molzer Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 26.12.2006 Autocad 2004
erstellt am: 02. Jan. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Molzer
ACAD oder eigene Menüdatei? Bei eigener: Unter _menuload (Linke Reiterseite) kann man es laden. Aber das sagtest du ja schon zu Anfang, das es geladen ist oder? Es erscheint nur nicht? Dann weiter bei: Man nehme die rechte Maustaste und drücke sie im leeren Werkzeugkastenbereich (auch leere Graufläche genannt), sprich dort wo nichts sich befindet, und da erescheinen alle geladenen Menüs. Menü auswählen und Haken an den entsprechenden WK setzen. Und alle Fragen geklärt?
Molzer Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Molzer
Molzer Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Molzer
Normal sollte es vorhanden bleiben. Anscheinend verhindert dein Profil das speichern der Einstellungen. Du hast Adminrechte auf deiner Kiste? Wenn nein: versuchs mal mit. Wenn ja: exportier mal dein Profil und lad es mal neu (mit der mnu). Auch mal abklopfen: Sind ACAD-Aufsätze im Spiel?
Molzer Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert alles nicht!! Wo die Datei steht is ja egal oder? // // AutoCAD Menüdatei - C:\Programme\Geosi60\KS\KS2.mns //
***MENUGROUP=KS Tools2 ***TOOLBARS1 **TB_KS_TOOLS ID_Signaturen [_Toolbar("KS Tools", _Left, _Show, 1, 1, 1)] ID_TbInsert [_Flyout("Block", RCDATA_16_BLOCK, RCDATA_16_BLOCK, _OtherIcon, ACAD.TB_INSERT)] ID_Bmake [_Button("Block erstellen", "RCDATA_16_BLOCK", "RCDATA_16_BLOCK")]^C^C_block ID_EllipseAr [_Button("Wblock", "RCDA4464.bmp", "RCDATA_16_ELLARC")]wblock ID_Region [_Button("Drehen", "RCDA9169.bmp", "RCDATA_16_REGION")]_dview > _twist ID_Bhatch [_Button("Snap", "RCDA6962.bmp", "RCDATA_16_BHATCH")]_snapang ID_Mtext [_Button("DKM ein/aus", "RCDA5724.bmp", "RCDATA_16_MTEXT")](ToggleLayers '("GN" "NS" "HG" "GG" "HN" "SG" "GP" "NG" "EP" "SS" "PN" "VS" "HL")) [--] ID_UserButton_3 [_Button("Alle ein", "RCDA8145.bmp", "RCDATA_16_BLANK")]^C^C(command "_.-layer" "_on" "*" "") ID_UserButton_10 [_Button("Grenzpunktnummer ein/aus", "RCDA8467.bmp", "RCDATA_16_BLANK")](ToggleLayers '("NA__________GPNR")) ID_UserButton_5 [_Button("Grenzpunkt Vermarkung ein/aus", "RCDA6827.bmp", "RCDA8145.bmp")](ToggleLayers '("NA__________GPVM")) ID_UserButton_4 [_Button("Messpunktnummer ein/aus", "RCDA1478.bmp", "RCDA9358.bmp")](ToggleLayers '("NA__________MPNR")) ID_UserButton_7 [_Button("Messpunkthöhe ein/aus", "RCDA.bmp", "RCDA6500.bmp")](ToggleLayers '("NA__________MPH")) ID_UserButton_9 [_Button("Messnummer ein/aus", "RCDA0491.bmp", "RCDATA_16_BLANK")](ToggleLayers '("NA_SIT_MPNR")) ID_UserButton_6 [_Button("Messhöhe ein/aus", "RCDA9961.bmp", "RCDATA_16_BLANK")](ToggleLayers '("NA_SIT_MPH")) // // Ende von AutoCAD Menüdatei - C:\Programme\Geosi60\KS\KS2.mns // Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Molzer
Doch ist sehr Wichtig! Der Supportpfad muss eingetragen sein (Das ist der Pfad wo die Datei steht). Steht im Gegensatz zu den Profilen ganz links auf dem ersten Options-Reiter. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Molzer Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Molzer
Fassen wir mal zusammen: Du hast Admin-Rechte (an deinem Win-XP? Rechner). Du hast keine Aplikationen. Die KS2 Menüdatei ist in ACAD2004 geladen und wird angezeigt, doch beim ACAD Neustart wird sie trotz eingetragenem Supportpfad nicht gefunden bzw. geladen. kommt da eine Fehlermeldung bezüglich deines Profils? Schließlich sollte sie ja in diesem (wie auch die arg (exportierte Profildatei) zeigt) vorhanden sein. Soweit richtig? ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 02. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Molzer Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Molzer
Also noch mal Schritt für Schritt: 1. KS.mnu mal sicherheitshalber da abspeichern, wo auch die ACAD.mnu liegt 2. ACAD öffnen und KS.mnu laden 3. Als neues Profil abspeichern und dieses dann als "aktuell" einstellen (Hast du das denn getan?) 4. ACAD schließen und neu öffnen Wie schon gesagt, erinnere ich nicht mehr so ganz, wie das Dialogfeld "Optionen" in der 2004-Version ausschaut, aber wenn ich die Antworten von Caladia auswerte, ist da kein großer Unterschied zur 2006-er.
Molzer Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADLoe Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 16.10.2006 Hardware: Intel core i7 870 @ 2,93GHz 8,00 GB Ram Grafik: NVIDIA Quadro FX 580 Drucker: HP 1050 C , HP Designjet T790ps 44in, PDF - Drucker: eDocPrintPro, PDF24 Betriebssystem: Win 7 Pro Bürosoftware: MS Office 2010 CAD-software: ACAD MEP 2011+2012(nur das reine ACAD in Benutzung); Expresstools Applikation: keine
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Molzer
Hallo, falls es (noch) hilft, ich hatte mal ein ähnliches Problem. Der Pfad muss unbedingt in der Reihenfolge nach ganz oben, vor den Standardeintragungen befördert werden, dann sollte es funktionieren. Zumindest war es bei mir die Lösung.
------------------ Mit freundlichen Grüßen CADLoe Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
